Autor Tema: Dimmer simple para taladro CNC  (Leído 35075 veces)
Desconectado alogic.on
« en: 14 de Febrero de 2010, 17:00:39 »
posts atras deciais de controlar el trompo desde el mach, se puede por pwm, modbus... mirad en config/ports&pins en la pestaña spindle setup. aunque un potenciometro y triac no es lo mas pro. pero funciona y se tarda mu poco en hacerlo. este es el que le puse
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2010, 12:11:35 »
Que bueno alogic! Ese esquema para controlar el motor es genial para ponerle temporalmente a mi CNC. Y cuando tenga algo mas de tiempo le pondre uno mas currado controlable desde el mach.
Noc animate que este lo haces hasta en una protoboards  :P
Dejo el enlace de unicrom para que se vea la explicacion del circuito http://www.unicrom.com/cir_dimmer_cntrl_motor.asp
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2010, 12:14:35 »
Si animado estoy, te aseguro que no es por falta de ánimo.
A ver si me da tiempo a respirar y lo hago :D
« Respuesta #3 en: 27 de Febrero de 2010, 19:43:48 »
He estado probando este dimmer con una lámpara y no consigo casi nada. La lámpara está plenamente iluminada y sólo se reduce un pelín llevando el potenciómetro de un lado a otro.
¿Tú lo tienes hecho con esos valores de componentes, alogic?
« Respuesta #4 en: 28 de Febrero de 2010, 07:46:07 »
no que va, pero fue apunta y prueba, cambiando el condensdor de descarga C2. creo que lo puse de 0.47uf. y el triac use otro mucho mas gordo, los pequeñines los quemaba rapido.
escribi un hilo en su dia en el foro tecnico para resolver mis dudillas, y me recomendaron algunas cosillas, por si os sirve http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27991.0 aunque como para ese tenia el material y me funcionaba, pues asi se quedo. provisional pa siempre¡¡ :mrgreen: pero creo que con un 12f... y el moc3020 puede ser bastante facil para luego ampliar con algun sensor para estabilizar un poco. :?
« Respuesta #5 en: 28 de Febrero de 2010, 14:12:42 »
Cambiando condensador y potenciómetro sí he conseguido que el trompo vaya más despacio, aunque aún me gustaría ponerlo más lento por lo que compraré un potenciómetro de mayor rango.
Una pregunta más, alogic, ¿se te calienta mucho el triac?, ¿le tienes puesto disipador?
P.D.: como nos hemos desviado del tema original, voy a cortar el hilo a partir de que hablamos del dimmer.
Re: Dimmer simple para taladro CNC
« Respuesta #6 en: 28 de Febrero de 2010, 14:51:54 »
claro hombre disipador lleva, estoy loco pero no tanto :D pero algo le pasa a estos trastos en mis manos que se queman, el que le puse al final fue un triac tg25c60
respecto al potenciometro yo le puse de 500k, los tenia por aqui. pero a mi me sobra recorrido, a lo mejor variando r1 y r2 consigues que tarde mas en cargar el condensador c2 incluso un trimpot en vez de r2 para ajustar a mano puede que tardes menos que estar probando
    • IDEAA
« Respuesta #7 en: 01 de Marzo de 2010, 13:57:07 »
Creo haber leido que lo que este tipo de circuitos lo que hace es reducir el voltaje que le llega al motor, y de esta manera ademas de reducir la velocidad con el POT, lo que hacemos tambien es perder fuerza y para no perder fuerza hay que recortar la onda.
Me esperare un par de dias a hacer uno con detector de cruce por cero, porque sino este sera provisional para siempre como dices tu  :D
Desconectado Menta
« Respuesta #8 en: 01 de Marzo de 2010, 16:21:02 »
Según entiendo ese circuito está recortando la onda... lo que implica una disminución del área bajo la curva de tensión... entonces la tensión media se reduce... (es un control de potencia)
« Respuesta #9 en: 01 de Marzo de 2010, 18:25:59 »
es que no se como explicarme, pero el circuito lo que hace es recortar la onda de la AC, solo que usa un condensador, que al cargarse dispara el triac. desde luego hay formas mucho mas complicadas y mejores de hacerlo. diacs, trafos...  usar un pic, pero no se trata solo de detectar el cruce por cero y abrir o cerrar el triac a diferentes frecuencias, estos diablos les bajas la potencia y solo por inercia vuelven a ponerse a tope, pero sin fuerza como decias. hay que estar leyendo continuamente de alguna forma las rpm del motor y en funcion de eso que coja toda la onda o solo parte de la AC. sementendio??  ;-) si os parece como ejemplo podemos usar este que recomendo Jhozaote en el otro post
solo que asi tal cual, me parece que va a ser poco mas menos que el otro solo que con pic. no estabiliza las rpm. yo os lo dejo ahí como dato.
Has usado algún sensor Hall? Se usan mucho para aplicaciones en motores.
MLO_ recomendaba estos en otro post
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 01 de Marzo de 2010, 21:51:13 »
Si quieren controlar en lazo abierto, basta con el primer circuito (modificando algunos valores, ya que solo se tienen 8mS máximo para el tiempo de carga), pero si lo van a hacer en lazo cerrado si se necesita el sensor de re-alimentación.
Si la carga es inductiva es bueno poner un filtro LC también en la fase para evitar los armónicos, además también es recomendable para el disparo un DIAC.
El papel lo aguanta todo
Desconectado PEDROPIN
« Respuesta #11 en: 01 de Marzo de 2010, 22:45:45 »
Buenas compañeros del CNC y Todopic no se de electronica y pregunto si puedo usar el circuito para bajar las revoluciones
de mi ruteadora Craftsman que va desde 11.000 hasta 28000 RPM  necesito más o menos 3500 RPM sin perder fuerza
Saludos a todos
Desconectado todopic
« Respuesta #12 en: 02 de Marzo de 2010, 00:26:58 »
Hola Amigos, el circuito me parece un tanto "pedorro"  :D
primero que el potenciometro, tendria que estar en la primer rama, en lugar de la resistencia de 47k vertical...
la de 47k horizontal, puede ser de 10k
donde antes estaba el pote, no iria nada, y en el emplame donde figura G (gate) irìa en serie un diac o lamparita de neon (con chicote) a la patita Gate del triac
Creo que hay una confusion de mal interpretacion... si el diaparo es por cruce por cero... no hay variacion en el angulo de disparo, conduciendo los 180 grados...
El triac no dispara "por frecuencia", siempre controla "el angulo de disparo", es decir, segun el retardo desde el paso por cero, al disparar, conducira lo que resta del semiciclo hasta llegar al proximo cero, ... y la frecuencia ,sera la de la red de alimentaciòn...  :mrgreen:
quedaria asì
Norberto
« Última modificación: 02 de Marzo de 2010, 00:38:52 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #13 en: 02 de Marzo de 2010, 01:54:35 »
Pues probaré esa otra configuración. Una duda, esos condensadores C1, C2 y C3, ¿deben ser de 250V o servirán de los pequeñitos?
Desconectado Menta
« Respuesta #14 en: 02 de Marzo de 2010, 08:02:25 »
yo tengo un esquema en el que son todos de 400V... por el tema de los picos de 311v o más...
