Autor Tema: Problema con GLCD JM12864B en niple  (Leído 4044 veces)
Desconectado boyperdidisimo
« en: 26 de Febrero de 2010, 11:58:03 »
Hola, tengo un problema al programar un GLCD con niple v 5.5. Hago las conexiones como lo indica el diagrama pero no se en donde conectar el pin17 del glcd que es el reset. Ayuda por favor adjunto el link del glcd http://www.hzkcgd.com/pdf/JM12864B.pdf
Re: Problema con GLCD JM12864B en niple
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2010, 14:23:25 »
En realidad no es que no sepa donde conectarlo. Dice que es negado. Lo conecto como tal, me genra el codigo. Pero no logro hacerlo funcionar. Y el diagrama de niple no indica con exactitud en donde conectarlo. Si en realidad es 0v o va a 5v.
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2010, 18:21:05 »
En principio te aconsejaria intentar encontrar el datasheet completo del GLD y mirar la descripcion de la funcionalidad de cada uno de los pines. Ahí tendras una fuente de datos para saber donde colocar el pin de reset.
Evidentemente en la configuracion del GLD en Niple no te indica donde colocarlo por lo que pude ser algun error en la configuracion del progama.
Fermin
« Respuesta #3 en: 02 de Marzo de 2010, 13:13:23 »
Gracias por tu respuesta.. Segui tu consejo, el pin reset va a vcc, solo que tarda unos segundos en aparecer la imagen. Todo bien.
« Respuesta #4 en: 02 de Marzo de 2010, 15:20:01 »
Desconectado djim
« Respuesta #5 en: 01 de Mayo de 2010, 11:21:00 »
Hola a todos, el pin de reset lo conectaste a Vcc a travez de alguna resistencia o lo pusiste en directo?
Djim
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2010, 17:24:19 »
le realizé la prueba conectandolo directamnete a Vcc sin resistencia y funcionó bien
fermin
Desconectado djim
« Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2010, 01:09:10 »
Gracias por responder Fer, yo tengo Niple 5.4 y una pantalla GLCD "WG12864A" consultando en el datasheet los pines de conexion son los mismo que los de niple, hago el tutorial y no me sale ninguna imagen, le subo y bajo el preset que le puse al contraste y se marcan todos los cuadritos, como si no tubiera alguna imagen. Necesitaria que alguno me pase un ".hex" para hacer la prueba de mi glcd, tengo el micro 16F877A y cristal a 10mhz, y el pin que usaron para poder conectarlo. Desde ya muchisimas gracias y Feliz dia del trabajador!!!
Desconectado djim
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2010, 01:21:01 »
Jejeje Creo que tenia algo suelto la pantalla, accidentalmente golpeo fuerte cotra el piso y chasam! funciono jajajaja, el modelo "WG12864A" es perfectamente compatible con niple. Gracias Fer por tu respuesta, sin lo del reset no iva a funcionar nunca. Saludos.
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2010, 02:54:22 »
De nada ;-)
