Autor Tema: Como Mandar Datos desde la pc hacia un LCD en ccs  (Leído 1276 veces)
Desconectado rroque
« en: 26 de Febrero de 2010, 00:09:05 »
ola a toda la gente de todopic. Bueno hace unos dias  me pusieron un gran reto el cual es desarrollar un modulo que se encarga marcar la entrada y la salida de los trabajadores con un lector de tarjetas magneticos, que felizmente ya pude visualizar los codigos de estas. La cuestion es que estos van a la PC y entra a una base de datos y las guarda; para lo cual cuando este haya recibido el codigo, este transmita el nombre de la persona y la visualice en el LCD diciendo bievenida o hasta luego segun sea el caso. El modulo es simple en si un lcd con dos pulsadores y lector de tarjetas.
Lo que logre y no es muxo es que me devuelva un solo caracter. Mi duda es como recibir un cadena mayor en un lcd.
Espero su respuesta!!!
Re: Como Mandar Datos desde la pc hacia un LCD en ccs
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2010, 00:46:07 »
Utiliza el buscador, hay mucha información al respecto.
Desconectado rroque
« Respuesta #2 en: 28 de Febrero de 2010, 13:38:56 »
Bueno con referente a este tema ... logre algo despues de revisar algunos tenemas sobre esto y llegue a algo interesante.
Les muestro el codigo espero opiniones....
#include <16F877A.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOPUT,NOBROWNOUT,NOCPD,NOWRT,NODEBUG
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#include <lcd.c>
#include <string.h>
//VARIABLE DE INGRESO DE DATOS
char uuuu;
int posx=0;
int posy=0;
//Programa Principal
void main(void)
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   enable_interrupts (INT_RDA);
   enable_interrupts (GLOBAL);
   lcd_init();
   lcd_putc("\f");
   posx=1;
   posy=1;
   while(true)
      uuuu = getc();
      //printf("%u",uuuu);
   if(posx>16)
       posx=1;
   if(posy==1)
         posy=2;
    else
   posy=1;
lcd_gotoxy(posx,posy);
lcd_putc(uuuu);
if(uuuu == 27)
   lcd_putc("\f");
    posx=0;
    posy=1;
posx = posx +1;
   while(true)
   int x;
      for(x=0;x<16;x++)
          lcd_gotoxy(x+1,1);
  } //Fin de while
} //Fin de Void main
