Autor Tema: Medición de caudal de agua  (Leído 6590 veces)
Desconectado zoolander36
« en: 22 de Febrero de 2010, 19:28:01 »
Hola, soy nuevo por aquí pero he seguido mucho este foro.
Estoy realizando un proyecto y ando muy atascado con la programación del PIC. Yo estudié en la Universidad en lenguaje ASM pero a la hora de hacer este proyecto decidí hacerlo en C debido al uso de decimales y otras cosas muy complejas de hacer en ASM.
Mi proyecto se trata de la medición de caudal de agua mediant fibra óptica, utilizando para ello un led que emite luz infrarroja y un fotodiodo que recibe dicha luz y la transforma en corriente eléctrica.
Para la medición del caudal utilizo una helice que corta el haz de luz y hace que el circuito emita pulsos, se genera una señal de tipo alterna creando flancos de subida y bajada.
Mi problema viene al utilizar esos flancos para mediante el pic16f877 determinar el caudal de agua y enseñarlo por un display 1x16.
Llevo varios días con la programación en PICC y simulación en Proteus pero no consigo que me muestre nada en el display en la simulación, a ver si alguien puede ayudarme por favor, estoy muy perdido.
#include<16f877.h>
#use delay(clock=8000000)
#define use_portb_lcd TRUE
#fuses HS,xt,noprotect,nowdt,nolvp
#include <lcd.c>
#BYTE PORTA=5
#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_B2                                   ////
#define LCD_RS_PIN      PIN_B0                                    ////
#define LCD_RW_PIN     PIN_B1                                    ////
#define LCD_DATA0       PIN_D1                                    ////
#define LCD_DATA1       PIN_D2                                    ////
#define LCD_DATA2       PIN_D3                                    ////
#define LCD_DATA3       PIN_D4
const int cte=218;
void main()
lcd_init();
printf(lcd_putc," \n Medición de caudal");
while(true)
float frec;
float caudal;
//////////////////// configuracion de puertos //////////////////////////////////
set_tris_d(0b11111111);
set_trs_b(0x00);
set_tris_a(0x00);
while (!input(PIN_A5))
setup_timer_1 ( T1_EXTERNAL );
for (;!input(PIN_A5);)
frec=get_timer1();
caudal=cte*frec;
lcd_init();
printf(lcd_putc,"FREC. \n Hz %f ",caudal);
set_timer1(0);
Muchas gracias.
Desconectado QIQE
Re: Medición de caudal de agua
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2010, 20:11:13 »
porque no leeis un poco?? si casi todo esta en el foro
Click, Click.
Saludos desde valencia!!!
« Respuesta #2 en: 22 de Febrero de 2010, 21:07:30 »
Los defines de los pines a utilizar por el LCD deben estar antes de incluir la librería. Igualmente utiliza el buscador, hay bastante información sobre los LCD.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 22 de Febrero de 2010, 21:51:30 »
En los #fuses tienes HS y XT, debe ser solo HS.
La inicializacion de la lcd, solo la debes hacer una vez.
Debe ser con fibra óptica? Sería mas sencillo el montaje si en la hélice se pone un imán y se capta los pulsos del B con un sensor de efecto Hall.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #4 en: 23 de Febrero de 2010, 11:04:31 »
Gracias a todos por las respuestas.
MLO_ el proyecto tiene que ser utilizando fibra óptica pero esa parte está ya fabricada y ya pondré como se ha construido cuando acabe todo el proyecto.
Voy a probar lo que me habeis comentado.
« Respuesta #5 en: 23 de Febrero de 2010, 12:53:57 »
Bueno, he revisado los consejos que me disteis y he cambiado una cosas en el programa pero aún no consigo que funcione la simulación, no se donde anda el fallo porque en la simulación paso a paso veo que el PIC recorre el programa pero no lo saca por la pantalla de la LCD.
Aqui pongo el código nuevo (He usado el programa de medición de pulsos completos que hizo RedPic)
#include<16f877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NODEBUG,NOWRT
#use delay(clock=20000000)
#define use_portd_lcd TRUE
#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_D2
#define LCD_RS_PIN      PIN_D0
#define LCD_RW_PIN      PIN_D1
#define LCD_DATA0       PIN_D3
#define LCD_DATA1       PIN_D4
#define LCD_DATA2       PIN_D5
#define LCD_DATA3       PIN_D6
#include <lcd.c>
const int cte=0.218;
int8  numFlancoQueLlega=0;                  // Número de Flanco que llega
int1  flagToggleFlanco=0;                   // Flag para cambiar de flanco
int16 t1=0x00,t2=0x00,t3=0x00;              // Variables para guardar estados de ...
int16 tth=0x00,ttl=0x00,tt=0x00;            // Timers y pulsos
float f=0.00;        // Para hacer las restas oportunas en uS
int1  flagHayDatos=0;                       // Flag para indicar que ya hay datos de ..
                                            // dos flancos (de subida y bajada)
void main()
float caudal;
set_tris_d(0x00);
set_tris_b(0xff);
ext_int_edge(L_TO_H);
flagToggleFlanco = 0;                     // inicializo el Flag para cambiar de flanco
enable_interrupts(int_ext);
enable_interrupts(global);
lcd_init();
lcd_putc("Medidor de caudal");
do {
if(flagHayDatos==1)                      // Detecto que ya hay datos de flancos ..
 if((t3>t2)&&(t2>t1))                    // Compruebo que estoy en la misma vuelta de TMR1
    tth = t2 - t1;                       // Calculo en Tick's de TMR1 el tiempo en Alto
    ttl = t3 - t2;                       // Calculo en Tick's de TMR1 el tiempo en Bajo
    tt  = tth + ttl;                     // Calculo en Tick's de TMR1 el Periodo del Pulso
    f   = 1 / tt ;                       // Calculo la Frecuencia
  flagHayDatos=0;                        // Indico que ya han sido procesados los datos.
caudal = f*cte;
lcd_putc(caudal);
} while(TRUE);
#int_ext
void handle_ext_int()
 ++numFlancoQueLlega;                     // Cuento flanco que nos llega
 if(flagToggleFlanco==0)
 {                                        // He recibido Flanco de Subida
   if(numFlancoQueLlega==1)
      set_timer1(0);                      // Reinicio TMR1
      t1=get_timer1();                    // Guardo en t1 el valor de TMR1 al primer Flanco de Subida
   if(numFlancoQueLlega==3)
   {  t3=get_timer1();                    // Guardo en t1 el valor de TMR1 al primer Flanco de Subida
      if(flagHayDatos==0)
      {                                   // Si los datos anteriores han sido procesados ...
       flagHayDatos=1;                    // Indico que ya hay nuevos datos de flancos para calcular
   ext_int_edge(0,H_TO_L);                // Configuro para capturar siguiente flanco de Bajada
 flagToggleFlanco=1;                      // Indico que el siguiente flanco será de Bajada
 else
 {                                        // He recibido Flanco de Bajada
      t2=get_timer1();                    // Guardo en t2 el valor de TMR1 al Flanco de Bajada
      ext_int_edge(0,L_TO_H);             // Configuro para capturar siguiente flanco de subida
      flagToggleFlanco=0;                 // Indico que el siguiente flanco será de Subida
Añado también un imagen del circuito en Proteus.
« Última modificación: 23 de Febrero de 2010, 13:08:52 por zoolander36 »
« Respuesta #6 en: 23 de Febrero de 2010, 15:44:44 »
Bueno, después de hacer unos cambios en la rutina lcd.c y un par de cosilla más logré que me empiece a mostrar algo por el display, como el mensaje de encendido y el mensaje en que iría la medida pero parece que no me hace correctamente la rutina de medir los pulsos porque me pone siempre 0.00.  :(
Si alguien me hiciera el favor de ver donde puede ser el fallo le estaría muy agradecido.
#include<16f877.h>
#byte lcd_d = 8
#define  LCD_TYPE 2
#include <lcd.c>
#use standard_io(B)
#use standard_io(D)
void main()
float caudal;
set_tris_d(0x00);
set_tris_b(0xff);
numFlancoQueLLega = 0;
lcd_init();
lcd_putc("Encendido   ");
do {
    f   = 1/tt ;                         // Calculo la Frecuencia
caudal = f*cte;
printf(lcd_putc,"%f m^3/seg",caudal);
delay_ms(100);
lcd_putc("            ");
} while(TRUE);
#int_ext
   if(numFlancoQueLlega==2)
      numFlancoQueLLega == 0;
      if(flagHayDatos==0)
 else
« Respuesta #7 en: 23 de Febrero de 2010, 21:07:07 »
Hola de nuevo, he descubierto que el programa no salta a la interrupción, la variable flagToggle toma valores extraños y los timer no cuentan nada.
Pido ayuda, estoy muy perdido.  :(
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #8 en: 23 de Febrero de 2010, 22:50:48 »
Estás declarando la constante cte como int y le pones un valor en que no es entero, declaralo como float.
esta instrucción
"numFlancoQueLLega == 0;"no debería ser:
« Respuesta #9 en: 24 de Febrero de 2010, 04:57:29 »
Bueno, un nuevo avance flagToggle ya va cambiando de estado, de 0 a 1 y viceversa pero numflanco no para de aumentar y no hace correctamente el ciclo. Pongo el código por si alguien pudiera echarme una manita. Mucas gracias a todos los que me estais ayudando
#include<16f877.h>
#byte lcd_d = 8
//#define LCD_TYPE 2
#include <lcd.c>
#use standard_io(B)
#use standard_io(D)
const float cte = 21.8;
int  numFlancoQueLlega = 0 ;                 // Número de Flanco que llega
int  flagToggleFlanco = 0 ;                    // Flag para cambiar de flanco
int t1=0x00,t2=0x00,t3=0x00;               // Variables para guardar estados de ...
int tth=0x00,ttl=0x00,tt=0x00;             // Timers y pulsos
float f;
int  flagHayDatos = 0;                        // Flag para indicar que ya hay datos de ..
float caudal;                              // dos flancos (de subida y bajada)
#int_ext
 if(flagToggleFlanco == 0)
   if(numFlancoQueLlega == 1)
   if(numFlancoQueLlega == 3)
   {  t3=get_timer1();
      numFlancoQueLlega = 0;                     // Guardo en t3 el valor de TMR1 al segundo Flanco de Subida
      if(flagHayDatos == 0)
       flagHayDatos = 1;                          // Indico que ya hay nuevos datos de flancos para calcular
   flagToggleFlanco = 1;                         // Indico que el siguiente flanco será de Bajada
 else
      flagToggleFlanco = 0;                 // Indico que el siguiente flanco será de Subida
void main()
lcd_init();
delay_ms (333);
set_tris_d(0b00000000);
disable_interrupts(global);
disable_interrupts(int_ext);
flagHayDatos = 0;
delay_ms(200);
do {
if(flagHayDatos == 1)                      // Detecto que ya hay datos de flancos ..
    caudal = f*cte;
delay_ms(100);
lcd_putc("            ");
} while(TRUE);
« Respuesta #10 en: 24 de Febrero de 2010, 07:54:36 »
Lo que veo es que estás usando el timer1 pero no lo estás configurando en ningún momento por lo tanto siempre te va a dar un mismo valor. Debes usar "setup_timer_1" en el main.
Debes tener en cuenta que el timer1 es de 16bit.
« Respuesta #11 en: 24 de Febrero de 2010, 08:56:12 »
Tienes razón pablo, ya lo arreglé pero ahora sigue sin contar el flanco t2 y numflanco sigue sin para de contar en vez de al llegar a 3 volver a ponerse a 0 y las variables th, tl y tt no reciben ningún dato.
Si alguien ve el problema por favor que me lo diga, llevo con este programa dos semanas y aún no consigo que funcione correctamente y estoy bastante desesperado.
 #include<16f877.h>
#byte lcd_d = 8
#include <lcd.c>
#use standard_io(B)
#use standard_io(D)
int  numFlancoQueLlega = 0;                // Número de Flanco que llega
int  flagToggleFlanco=0;                    // Flag para cambiar de flanco
float f;
int  flagHayDatos =0;                        // Flag para indicar que ya hay datos de ..
#int_ext
       set_timer1(0);
      t3=get_timer1();
   ext_int_edge(H_TO_L);                  // Configuro para capturar siguiente flanco de subida
 else
      ext_int_edge(L_TO_H);             // Configuro para capturar siguiente flanco de subida
void main()
delay_ms (333);
lcd_init();
setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
set_tris_b(0b11111111);
delay_ms(200);
do {
    caudal = f*cte;
delay_ms(100);
lcd_putc("            ");
} while(TRUE);
« Respuesta #12 en: 24 de Febrero de 2010, 10:00:34 »
puedes probar teniendo en cuenta solo los pulsos de subida, o solo los de bajada ya que en realidad:
tt  = tth + ttl;
con lo anterior haces lo que te comento pero con codigo
« Respuesta #13 en: 24 de Febrero de 2010, 16:31:07 »
Bueno Pablo, ya me queda menos. Te hice caso y quité el pulso de bajada y solo cuento los de subida pero me he dado cuenta de que el programa no me salta a la parte del programa principal donde se calcula el caudal, así que la variable flagHaydatos está aumentando continuamente y no me hace ninguna cuenta.
Si alguien es tán amable de ayudarme le estaría muy agradecido.
#include<16f877.h>
#byte lcd_d = 8
#include <lcd.c>
#use standard_io(B)
#use standard_io(D)
int t1=0x00,t2=0x00;               // Variables para guardar estados de ...
int tt=0x00;                                 // Timers y pulsos
float f;
#int_ext
 numFlancoQueLlega = numFlancoQueLlega + 1;                           // Cuento flanco que nos llega
       if (numFlancoQueLlega == 1)
       set_timer1(0);
       flagToggleFlanco = flagToggleFlanco + 1;
 else
      //ext_int_edge(L_TO_H);             // Configuro para capturar siguiente flanco de subida
      numFlancoQueLlega =0;
      flagHayDatos=flagHayDatos+1;
void main()
delay_ms (333);
lcd_init();
delay_ms(200);
do {
    tt = t2 - t1;                       // Calculo en Tick's de TMR1 el tiempo en Alto
    caudal = f*cte;
delay_ms(100);
lcd_putc("            ");
} while(TRUE);
PD: Adjunto un foto del proteus del  circuito que estoy realizando, por si le quieren echar un vistazo.
Un saludo y gracias
« Respuesta #14 en: 24 de Febrero de 2010, 16:40:25 »
debes tener cuidado con los delay, ya que la interrupción salta en cualquier momento, y si estás dentro de un delay no hay manera de que calcules el caudal. El primer delay de inicio debes colocarlo antes de habilitar las interrupciones.
Con respecto al refresco del display solo lo haría si hay cambios en el valor de la variable caudal, sino lo dejo como está.
