Autor Tema: Problema de lcd con un pic 18F8720  (Leído 1730 veces)
Desconectado tito_mcpato
« en: 19 de Febrero de 2010, 20:13:58 »
Estimados amigos... necesito una ayuda... estoy utilizando el pic 18F8720 con un osc 20Mhz con el cual quiero hacer funcionar un lcd HD44780 2x16, para programar utilizo el pic ccs, buenop en si, el  lcd lo tengo conectado en el port E del pic.. la asiganacion de pines es la siguente:
E0 - RS
E1 - E
E2 -
E3 -
E4 - DB4
E5 - DB5
E6 - DB6
E7 - DB7
en proteus funciona de maravillas pero ya al pasarlo al pic no funciona... podrian ayudarme facilitandome una rutina probada en ese puerto para salir de esta frustracion...
saludos...
Desconectado AngelGris
Re: Problema de lcd con un pic 18F8720
« Respuesta #1 en: 19 de Febrero de 2010, 21:09:01 »
Tal vez sea un problema en la configuración del PIC, selección de tipo de oscilador o algún problema en el Hard...
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 20 de Febrero de 2010, 00:49:57 »
Puedes subir algo de código y el esquemático para tener mas información al respecto?
El papel lo aguanta todo
Desconectado fidodido18
« Respuesta #3 en: 21 de Febrero de 2010, 15:06:19 »
E0 - RS
E1 - E
E2 -
E3 -
E4 - DB4
E5 - DB5
E6 - DB6
E7 - DB7
saludos...
pasanos una parte del codigo, mira bien los FUSES parte importantisima!!
y si por ultimo no puedes cambia el cristal a 4 MHZ
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2010, 13:02:21 »
gracias amigos ya poude solucionar el problema del lcd... eran los timer... habia que setiar bien ese dato...
« Respuesta #5 en: 25 de Mayo de 2010, 14:14:05 »
coméntanos mas el tema para que otra persona que le pase lo mismo sepa como solucionarlo!
