Tengo 3 encoders que necesito conectar a un mismo PIC16F876 (si es posible).
Se trata de dos
Elap E30-10000-5-R4-PP y un
ASM POSIMAG PMSI54-20-2048-50KHz-TTL-Z0-2M-SLa verdad que no tengo mucha idea de conexionado de estos dispositivos, y lo que he encontrado ha sido de programación (de momento no me interesa).
El motivo de usar un SN75175 (Quadruple Differential Line Receiver) es porque en un principio los encoders van a estar muy cerca del PIC, cuestión de cm. pero puede darse el caso de que haya alguno mas separado que el resto y para evitar posibles ruidos vamos.
Pines Elap E30-10000-5-R4-PP
1 - OUT1
2 - OUT2
3 - OUTZ - No se para que sirve ni si ha de ir conectado. [Signal 0 (for types with zero pulse only)]??
4 - +Vcc
4 - 0Vcc
En el PIC solo he puesto la conexion al SN75175 que no se si me falta alguna.
¿Podría conectar el otro encoder Elap E30-10000-5-R4-PP al mismo SN75175?.
Luego por parte del ASM POSIMAG PMSI54-20-2048-50KHz-TTL-Z0-2M-S que es mas complicado de conectar,
Siendo los Pines (en la imagen del esquema me quedo como CON8),
1 - +Vcc
2 - GND
3 - B
4 - A
5 - -B (lo pongo así porque no se como se le pone la raya encima de la letra)
6 - -A (idem)
7 - - (segun el modo de funcionamiento puede tener las funciones de Z, -E)
8 - - (idem -Z y E)
Z = Pulso de referencia
E = Final de la posición de la señal.
Creo que las conexiones serian así.. ¿me podéis ayudar?.
En algún lado me pareció leer que el SN75175 estaba desfasado, ¿es verdad?, ¿Tiene sustituto?.
¡Gracias!
