Autor Tema: PIC compatibles con cmos  (Leído 7036 veces)
Desconectado jeremylf
Re: PIC compatibles con cmos
« Respuesta #15 en: 18 de Febrero de 2010, 03:00:23 »
No sabia que el datasheet hacia referencia a los LF, aunq tampoco pense que los habia. Aun asi, es muy raro pues siempre e trabajado sin problemas a esos voltajes. Es mas, como digo, ahora mismo tengo un proyecto que esta corriendo a 3.67v de una bateria. Y el oscilador, los botones, interrupciones externas, memoria externa, el core, el usb y todo anda de maravilla =S
No tengo ningun pic que anteponga la letra L en la F  :lol:
Supongo que en estos casos se esta haciendo algun tipo de overclockin por decir algo??? Muy raro, me has descuadrado toda una vida (bueno aprox. 2 años xD) de conocer a los PICs (y mas que nada a este que es el q mas e utilizado) con esa imagen que nunca la vi hasta hoy  :shock: jajaja
« Última modificación: 18 de Febrero de 2010, 03:03:31 por jeremylf »
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #16 en: 18 de Febrero de 2010, 05:54:16 »
Nocturno, yo le di una vuelta a la hoja de datos buscando información sobre voltajes mínimos de operación del 18f2550 (sin L) antes de hacer mis pruebas a 3.3V (necesitaba conectarme con un dispositivo de 3.3V por I2C, estuve preguntando a varias personas pero nadie supo nada :P), porque no tenía nada para adaptar niveles a la mano (pienso conseguir unos PCA9306 de Texas).
Vi la gráfica que mencionas, pero cuando vi la tabla que adjunto (pág. 363), decidí hacer caso omiso de cualquier otra cosa que viera y procedí a realizar las conexiones :p. Para mi sorpresa, el circuito funciona bastante bien, los datos que obtengo por el bus I2C los envío a una PC mediante un puerto USB/COM. Aún así, como mencioné antes, consideré que si este circuito fuera a ser producido, no sería adecuado trabajar este PIC a 3.3V, y ahora lo confirmo, de la misma hoja de datos:
Página 8
Like all Microchip PIC18 devices, members of the
PIC18F2455/2550/4455/4550 family are available as
both standard and low-voltage devices. Standard
devices with Enhanced Flash memory, designated with
an “F” in the part number (such as PIC18F2550),
accommodate an operating VDD range of 4.2V to 5.5V.
Low-voltage parts, designated by “LF” (such as
PIC18LF2550), function over an extended VDD range
of 2.0V to 5.5V.
Me sigue pareciendo extraño que haya trabajado tan bien el circuito, supongo que estarán muy bien hechos estos PIC ;).
« Última modificación: 18 de Febrero de 2010, 05:58:30 por Geo »
La imaginación es el límite.
« Respuesta #17 en: 18 de Febrero de 2010, 06:03:53 »
No es raro que te funcione. Pero no podrás vender un circuito en esas condiciones porque no tienes asegurado que funcione en el 100% de los casos.
Yo he hecho trabajar dsPIC a mucha más frecuencia de la nominal, he provocado cortocircuitos en las salidas de un PIC, y he hecho otras perrerías varias y la mayoría de las veces han funcionado, pero estamos jugando con fuego.
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #18 en: 18 de Febrero de 2010, 09:57:27 »
En fin, que funciona, pero nadie nos garantiza que en cualquier momento no lo haga y echemos a perder todo ;).
Desconectado devaronaomar
« Respuesta #19 en: 18 de Febrero de 2010, 20:36:55 »
osea, que mejor no me arriesgo y pongo adaptadores de voltajes  jejeje
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #20 en: 18 de Febrero de 2010, 21:10:46 »
Si el CI con el que te vas a comunicar se alimenta a 3.3V pero soporta entradas de nivel TTL, no hay problema, el PIC puedes alimentarlo a 5V. Este caso lo encontré al conectar un PIC18f2550 y un FPGA Spartan 3. El PIC alimentado a 5V y el FPGA a 3.3V, pero el FPGA soporta entradas TTL, así que no hubo ningún problema :).
Si el CI con el que te comunicas se alimenta a 3.3V y solamente vas a recibir datos de él, el PIC alimentado a 5V puede reconocer niveles lógicos altos de 3.3V.
Si la comunicación debe ser bidireccional y el segundo CI se alimenta a 3.3V, o usas un PIC que trabaje al mismo voltaje o usas un adaptador de niveles. Aunque como se mencionó en este post, bien podrías hacer alguna prueba a ver qué pasa, solo no te fies :p.
