Autor Tema: duda:como negar bit;  (Leído 8037 veces)
Desconectado manutek
« en: 14 de Febrero de 2010, 20:47:18 »
Hola camaradas
Tengo una consulta que es si hay otro metodo para negar una variable del tipo booleana
Tengo el compilador de hi-tech intente hacer :
  1. static bit led;
  2.  ~led;//esto no ,aparentemente funciona solo para bytes
  3.  !led;//esto tampoco ,se utiliza para control de programas pero probé y nada
  4.  led=!led;//solo esto me funciona
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Re: duda:como negar bit;
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2010, 20:49:20 »
Seguramente esto también funciona:
  1. led=~led;
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2010, 21:54:23 »
Habiendo declarado "led" como bit podes hacerlo de cualquier forma:
led=!led;
led=~led;
y se me ocurre una forma poco convencional de hacerlo jeje
led++;
supongo q funciona, ya q 0+1=1 y 1+1=0 (en binario obvio).
saludos!!
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2010, 22:11:44 »
También se puede hacer una or exclusiva con 1. Si la variable estaba en 0 pasa a 1 y si estaba en 1 pasa a 0 por lo tanto serviría.
led ^= 1;
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2010, 23:38:44 »
Hola muchachos gracias por las ideas ingeniosas
Probe:
led=~led;
led++;
Y me sale esto en el compilador:
Error[203] D:\electronica\prog\C\containera\valves&analog\valveOLD\togle.c 28 : illegal operation on bit variable
es como que solo puede ser utilizado para bytes o int ,etc no mas.
En efecto es como lo comenta angelGris ,queda compilando para las opciones
led=!led;
Y
led^=1;
« Respuesta #5 en: 15 de Febrero de 2010, 13:54:36 »
led++;
saludos!!
Hola Gera, yo hace tiempo usé ese método en CCS y funciona. Parece que en hitech no según Manutek.
« Respuesta #6 en: 15 de Febrero de 2010, 13:56:16 »
El problema es que en Ansi C no existe el tipo de datos "bit". Supongo que esa es la razón de que cada compilador lo haga como mejor le convenga.
Desconectado gera
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2010, 14:36:54 »
led++;
saludos!!
Es que como dice Manolo, no existe el tipo de dato "bit" en ansi C. Yo cuando tengo q trabajar con bits le entro a las mascaras jeje.
saludos!
