Eso es correcto, si su usa el WDT, pero no debemos de olvidar también de volver a configurar los registros del microcontrolador, ya que algunos de estos cambian sus valores luego de haberse dado el reseteo por WDT.
esto que acabas de decir esta muy bien.no habia caido en eso.pero a que registros te refieres?
el reseteo del pic hace que se vuelvan a configurar todos los registros de nuevo.a no ser que no queramos hacerlo, testando el bit
del suceso de desbordamiento del WDT.pero no creo que esto sea muy recomendable.
el guardar datos en la eeprom de datos.es una opcion si nos interesa dejar funcionando al circuito tal y como estaba funcinando la ultima vez.o almenos salvar datos que se estaban procesando.
aunque esto se hace con los registros de proposito general.y no se debe usar mucho.por el desgaste de la eeprom.
pero claro.todo depende del tipo de programa que estemos realizando.
lo que quiero decir es que no podemos estar guardando por ejemplo un registro que va a estar constantemente variando sus datos.
ya que quemariamos la eeprom de datos.
en este programa que estoy realizando.guardo el valor de regulacion,estado de la lampara on/off y la lampara que estaba encendida.
estos datos puede que se guarden 20 veces al dia.mas o menos.depende si es un salon.un dormitorio o un pasillo.este ultimo si que puede
que se guarde mas veces.
asi que si tenemos una media de 1.000.000 de grabaciones maximo que admite estas eeprom.tenemos 1.000.000/20=136 años de uso del pic.
y si puera el pasillo con una media de 100 pulsaciones diarias.tendriamos 27 años.
ahora.si guardamos un dato que se va a estar actualizando cada segundo.tendriamos 277 horas de funcionamiento.
por eso si pudieras exponer a que registros te refieres.seria de mucha utilidad.
