Autor Tema: Una ayudita técnica...  (Leído 1890 veces)
Desconectado JCCAec
« en: 12 de Marzo de 2005, 12:15:00 »
Holas geniales de los PIC, mi duda es:  qué función precisa cumple la instrucción:
    Swap,   eria su agradecido si me lo aclaran.
Desconectado adrian2a1
RE: Una ayudita técnica...
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2005, 16:07:00 »
Función  "Swap f,d":
Los cuatro bits de más peso del registro "f" se intercambian con los 4 bits de menos peso del mismo registro ‘f’. Si ‘d’ = 0 el resultado se almacena en W, si ‘d’ = 1 el resultado se almacena en ‘f’.
Un Ejemplo:      swapf     Reg1,F
Antes instrucción:                   (Reg1) = 0xA5.
Después instrucción:   (Reg1) = 0x5A.
Otro Ejemplo:      swapf     Reg1,W
Antes instrucción:                   (Reg1) = 0xA5   y    (W) = ¿?
Después instrucción:   (Reg1) = 0xA5   y    (W) = 0x5A.
Espero sea suficiente. Y si no, ya sabes vuelves a preguntar.
Adrian.
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2005, 16:34:00 »
Una aplicacion muy util de este comando, es colocar dos valores BCD en un solo byte...
por ejemplo escribes en los 4 bit de mayor peso (los 4 de la izquierda) las decenas, y en los 4 de de derecha las unidades...
para poder tomar el valor de los 4 de la izquierda, "tendrias" que por ejemplo, hacer un and, y luego rotar 4 veces a la derech para obtener su valor....
pero con swapf lo haces en un solo paso!! Rebotado
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado JCCAec
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2005, 17:06:00 »
Sonrisa    De verdad muchas gracias, me quedó clarito
Que Dios los bendiga por tan noble tarea, cuidensen...
