Bueno, mirando mirando descubrí que el pin 8 INH2 se queda en low, es decir, oscila entre 0v y 0.3v, el pin 5 INH1 oscila entre 0v y 4.5v como debe de ser por eso al quedar en LOW el pin 8 no me funciona el L6203, el tema es que no entiendo porque la oscilación ocurre dentro del rango de LOW mientras que el otro funciona correctamente, no encuentro de que puede depender eso, la medicion la ago directamente en la pata del L297.
Probé sacar el L297 de otro driver en funcionamiento y el problema pereciste, cortos en el circuito no encontré.
