Señores, este es mi primer tema propuesto, hace poco mas de dos años que me meti en el tema de los Pic`s pero considero que algo he aprendido, si esto avanza se van a dar cuenta de que la verdad es que no se mucho pero aprendo rapido, soy terco y perseverante, mis estudios no estan muy relacionados con esto pero descubri que la electronica es lo que me gusta y le dedico casi todo el timpo libre que tengo. Bueno basta de chachara y mas acción
En un par de meses me entregan mi primer depto y con tal motivo he decidido darle para adelante con una idea que simpre tuve y creo que en parte es algo que a todos, quizas a unos menos y a otros mas, pero que a todos nos facinaria.
La casa inteligente, despues de pensar y pensar creo que es mejor dedicarle un rato a los lineamientos generales del proyecto en vez de arrancar con lo tecnico de una.
Creo que la idea esta copada, cada uno sabra a que sacarle provecho de todo lo que se hable, quizas no sirva todo para todos pero seguro que mucho nos va a servir a muchos.
Voy a tratar de ser breve para no aburrir.
Desde mi punto de vista deberia ser algo como:
Cortinas electricas programables (roller con black out en mi caso) que se abran a las 8 y cierren a las 19 de lunes a viernes y otros horarios los fines de semana.
Sensor de temperatura que "vigile" permanentemente y prenda la estufa o el AA para nivelar la temparatura que hayamos decidido previemante.
lector de huellas digitales en la puerta de entrada (no mas llaves)
La canilla del baño con una electrovalvula y sensor infrarrojo para no tener que abrir nunca mas la canilla.
Que la cafetera se prenda a la hora programada
Control de toda la casa mediante sms desde el celular del usuario
Esto es solo lo que se me viene a la mente en este momento pero hay mucho mas pero les puedo dar una idea de lo que me imagino un dia viviendo ahi
A las 8 de la mañana se abren las cortinas y suena el despertador(solo si es necesario), la cafetera se prende mientras uno se baña sin tener que abrir la canilla, la temperatura del ambiente es ideal por que el sistema se encargo de nivelarla un rato antes de que nos levantemos, un rato despues salimos para nuestro trabajo sin preocuparnos siquiera por apagar las luces o cerrar el gas por que el sistema se encarga de cerrar todo, gas, luz, apaga las estufas y el aire acondicionado cuando sabe que ya no estamos. Mas tarde mientras volvemos a casa el sistema solo se encraga de ambientarnos todo para que estemoa comodos al llegar, prende el aire, pone musica, asique llegamos y acostumbrados a eso buscamos en los bolsillos o la mochila la llave de casa pero recordamos que no hay mas llaves, que solo con poner el dedo en el lector menos de medio segundo la puerta se abre o quizas surge un plan y ya no vamos a casa a lo hora habitual, que hacemos? mandamos un mensaje a nuestra nasa informandole de nuestra nueva hora de llegada. no es buenisimo?
Ahora bien, cortando un poco con lo que parece un speach de venta telefonica vamos a ver los puntos principales a resolver.
Habria que definir la estructura del sistema, una opcion es independizar cada cosa, que cada subsistema sea un sistema en si mismo y trabaje de forma independiente. lo cual tiene ventajas por lo menos para mi, se pueden usar pics tradicionales, no hace falta hacer ningun tendido de cables nuevo y se puede ir implementando cada cosa por vez.
La otra forma y mas copada pero tambien mas compliacada seria poner un pc por ahi guardado con un lcd de 15 con esas laminas touch para deshacernos del taclado y ponerle onda, tirar unos cables usb por todo el tendido electrico y armar todo con pics tipo el 18f2550 con puerto usb. asi manejamos todo desde un panle central, nos dehacemos del los displays de cada parte del sistema, hay cosas como por ejemplo el lector de huellas que uno usb cuesta mucho mas barato que uno autonomo y ni hablar del hecho de que si tenemos esa maquina conectada a internet todo el timepo podemos con algune software de escritorio virtual tipo en VNC manejar todo desde lejos mucho mas facil que mandando sms, ni hablar si tenes una smartphone como yo (milestone) con internet libre y VNC podes manejar toda tu casa desde cualquier lado, recibir mensajes de alarma de tu casa y todo lo que la imaginacion les permita.
No solo eso, sino que teniendo activado el GPS del telefono podes hacer que tu casa sepa cuando estas llegando, las posibilidades son ilimitadas.
Ahora bien, en este momento estoy lejos, muy lejos de llegar a poder armar algo asi
Programo en pbp, de asambler no se casi nada y ni hablar de programar pics con usb.
Para completar tampoco se nada de visual ni ningun lenguaje para hacer el soft
Lo que ya tengo hecho que puede servir y creo que no es mucho pero alcanza para empezar
Placa de control de las cortinas:, corazon 16f876, tiene un ds1302 de dallas que le da la hora, un display inteligente de 8x2, relays que manejan los 4 motores (dos cortinas, cada una con dos opciones, black out o sun screen (una tapa toda la luz otra mas o menos)), se abren y cierran a la hora que le programo y dependiendo del dia), y tiene un reed swich que cuenta las vueltas para saber cuando parar.( esta la saque de un alimentador automatico para gatos que arme hace un tiempo)
Placa de control a distancia por sms: corazon 16f873 (demasido para lo que necesita) este fue mi primer proyecto, nada de majear leds! conectado por serial a la placa de un SE t237, ademas maneja la tecla de encendido, asi que lo enchufas, se prende solo y tiene un led que te marca cuando esta todo en orden y cuando no, creo que cuando anda mal se pone en rojo., jajaja todo el tiempo verifica que este andando bien y si se llaga a colgar o apagar lo reinicia, estoy orgulloso! lee los mensajes entrantes y activa salidas y tambien tiene entradas optoacopladas que disparan mensajes a numeros programados. la original esta en mi auto, lo abro, lo cierro y hago sonar la sirena con un sms, y me manda un texto en caso de diparo de alarma, desde que lo tengo puesto la copia de la llave esta bien guardada dentro del auto.
Eso es todo por el momento, digo, todo lo que tengo que creo sirve para esto
Ya se que es algo ambicioso pero seguro que va a ser muy gratificante tambien!
Bueno ya me excedi en el largo, espero opiniones y comentarios
