Autor Tema: RS232- RJ45  (Leído 1876 veces)
Desconectado elcarras
RS232- RJ45
« en: 05 de Marzo de 2005, 07:17:00 »
Hola  a todo. Tengo una pregunta, bueno en realidad muchas.
Alquien sabe si se pude hacer una conexion serial tipo RS-232
con el conector del modem??
Tengo un portatil que no tiene puerto serie COM,, y me pregunto
si se pude utilizar el del modem para intercambiar datos
en el Hyperterminal de Windows.
Muchas Gracias. Giño
Desconectado fer_zone
RE: RS232- RJ45
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2005, 19:52:00 »
Hola, la primer respuesta es NO!, pero como siempre en el mundo de la informatica siempre hay alguien que inventa algo.
 En realidad con algo de electronica de simulación de una linea telefonica y conocimientos en programación y comando AT de manejo del modem podrias realizar una interface "experimental"  (realzo lo de experimental) ente dos PCs.
De ahi a usar el modem como una interface rs-232 olvidalo, el modem, como lo indica su nombre, es un modulador-demodulador, es decir su forma de conexión es analogica, traduce lo digital para que viaje por un medio analogico y viceversa.
