Autor Tema: No se utilizar mi Pickit 2 y su placa entrenadora starter kit  (Leído 19305 veces)
Desconectado ramirez
Re: No se utilizar mi Pickit 2 y su placa entrenadora starter kit
« Respuesta #15 en: 23 de Febrero de 2010, 19:03:43 »
Muchas gracias, ya os dir´´e como me va-
Desconectado 49ers
« Respuesta #16 en: 28 de Febrero de 2010, 02:37:54 »
Ya vi que el pickit 2 sopoprta el 16f54, al compilar no hayt errores, al cargarlo en el programa del pickit 2 no hay problema, pero al escribir en el pic me dice "programming failed at program memory address 0x000000" en un cuadro rojo, ya programe un 12f508 y no hay problema, y ya probe con 3 16f54 y no puedo, ayuda copañeros por favor, gracias.
Desconectado tino
« Respuesta #17 en: 18 de Marzo de 2010, 04:54:42 »
Mi problema para programar el PIC era que las tarjetas entrenadoras que usaba no disponían los componentes básicos para hacer funcionar el micro.
Por suerte disponía una tarjeta con aplicación del PIC con todo montado y salida ICSP.
En el datasheet del 18F45J10 encontré la configuración mínima necesaria, con lo que voy a tratar de ensayar esta configuración para al menos programar la ROM el PIC.
(son el cristar y algunos condensadores y resistencias).
Postearé el esquema cuando lo pruebe.
En resumen, mi suposición de que el puero ICSP proporcionaba señal de reloj y todo lo necesario para grabar la ROM era errada.
Desconectado tino
« Respuesta #18 en: 01 de Abril de 2010, 14:36:52 »
Al final conseguí hacer funcionar el PIC18F45J10 tanto el PICKit 2 como el 3 comprando un adaptador y siguiendo las instrucciones:
http://www.j1sys.com/pdfs/ICSPAdapters-v1.2.pdf
Unicamente tuve que configurar adecuadamente los jumpers y el añadirle el condensador 10uF/16V.
Desconectado akira_ve
« Respuesta #19 en: 14 de Agosto de 2010, 14:51:36 »
amigos tengo el pickit2 clon, funciona todo bien pero cuando uso un programa que utilize el TMR0 no funciona el el trasado del programa y el valor del TMR0 esa asaroso.................como puedo resolver esto??
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
