Autor Tema: Programa en ASM anda en simulador pero no en el pic16f887  (Leído 4124 veces)
Desconectado gonzalitomryo
« en: 09 de Febrero de 2010, 17:24:36 »
Buenas a todos, estube buscando antes de publicar mi consulta pero no encontre algun post similar.
Estoy haciendo un aparato para un trabajo de la facultad q consiste en un detector de monoxido de carbono. utilizo un sensor TGS 203 el cual va conectado al PIC16F887. Tengo conectado al PIC una pantallita LCD, un teclado matricial, y un MAX232 con el cual adapto la coneccion RS232 a la PC.
El programa lo estoy haciendo en ASSEMBLER ya que es una de las consignas del trabajo a realizar, utilizar este lenguaje y no poder utilizar Nipple.
El programa consta de vvarias rutinas, una para el teclado, otra para la LCD, otra para la deteccion del dato del sensor. Trabajo con interrupcion del TMR0 para hacer un Reloj a tiempo Real.
Tengo todo el programa ordenadito, separado en paginas ya q estoy utilizando el PIC16f887 el cual tiene 4 paginas para ordenar el codigo del programa.
Utilizo el MPLAB para compilarlo y sale todo al pelo. Cargo el .hex en el PROTEUS donde simulo el circuito y anda todo al pelo, en la pantallita aparece el reloj funcionando, me aparece la medida (simulada) del monoxido, puedo setear la hora como yo deceo...anda toodo(menos la coneccion serie q aun no le hice)
El problema es cuando cargo el archivo .hex al pic.
Conecto el pic y en la LCD el reloj me queda en 00:00:00, nunca arranca, no me deja setear la hora y no me hace lectura del gas... o sea...algo esta mal q no anda bien diria un profesor mio..
la verdad no entiendo porq en el simulador anda todo al pelo(obvio q puede ser porq no es la realidad) pero no anda en el circuito real...si alguien puede darme alguna ayuda se lo agradeceria ya q estoy a una semana de presentar el trabajo este. Si es necesario ver el codigo pidanlo nomas no tengo drama en subirlo.
Desde ya muchas gracias
explico un poco el codigo...
en el programa principal hay un bucle infinito q espera q se toque una tecla para empezar a setear la hora, de lo contrario solo sale de ese bucle cuando salta la interrupcion del TMR0 q se utiliza para controlar el reloj...dentro de la interruocion tb hay un contador q cuenta primero hasta 60 segundos y envia una señar por una linea del puerto A, luego al llega a contar 89.5 segundos envia otra señal por el puerto A y luego a los 90 segundos...estas son señales q se utilizan para controlar el sensor , nada mas.
hay una rutina para el teclado, una rutina para la LCD, una para la toma del dato, una para la conversion del dato. falta agregare la parte de comunicacion serie con la PC, q tengo el codigo pero no lo meti en este aun....si llego a tener problemas para eso tb pedire ayuda...
Re: Programa en ASM anda en simulador pero no en el pic16f887
« Respuesta #1 en: 09 de Febrero de 2010, 18:28:01 »
Yo en principio te diria que mirases el hardware, pues aunque los imuladores software como es en este caso proteus sirven de gran ayuda a la hora de depurar el codigo siempre pueden presentar deficiencias. Ahora bien si funciona en el simulador vas a tener grandes posibilidades que funcione en la vida real salvo fallo en el hardware como podria ser:
- Micro que se queda permanentemente en reset
- No funcione el oscilador
- Ruido en la alimentacion del pic
- Condensadores del oscilador no adecuados
- Que al grabar el micro se realice con la opcion de bajo voltaje y que el micro no lo soporte.
Fer.
« Última modificación: 09 de Febrero de 2010, 18:31:47 por Fer_TACA »
« Respuesta #2 en: 09 de Febrero de 2010, 19:35:50 »
No es necesario abrir un nuevo tema con el mismo planteamiento. Por favor lee las reglas del foro y sigue el tema en su hilo original.
