Definitivamente el problema es que intentas usar reloj interno y la placa tiene un cristal de 8 Mhz, por lo tanto debes seleccionar HS.Ademas deberas dejar todos los dip switch que no uses en OFF, ya que puedes estar mezclando mucho las cosas.Aqui el circuito de tu placa en español.www.mikroe.com/pdf/easypic6/es/es_easypic6_schematic_v101.pdf
