Autor Tema: ¿Como estáis de aritmética de mas de 32 bits? (En CCS)  (Leído 9501 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: ¿Como estáis de aritmética de mas de 32 bits? (En CCS)
« Respuesta #30 en: 14 de Noviembre de 2011, 07:19:11 »
Droky, eres un genio. Te debo una (otra).  :-/ :-/ :-/
Casi dos años después me he visto en la obligación de retomar este tema, aunque en este caso con 56 bits en vez de 40, y tu solución es la solución.
Efectivamente, he realizado la conversión "directa" de los 32 bits de menor peso, lo he guardado en decimal sobre un string de "resultado" utilizando el sprintf() y después con una tabla de potencias de dos para los bits de mas peso, entre el 33 y el 56, he ido sumando en ASCII exactamente igual que hacíamos en el colegio "con manzanas"  :oops: :oops: :oops:   :D :D :D
Como dicen que "de bien nacidos es ser agradecidos" aquí tienes mi agradecimiento público y efusivo. Gracias, gracias, muchas gracias.  :)
Este es el código:
Nota: Los bits los tengo en un bitsArray y los extraigo uno a uno mediante la función get_array_bit()
Código: C#
  1. int8  i,j,d1,d2,r,carry;
  2.    int32 first_code;
  3.    char  OutPut[19]="000000000000000000";
  4.    const char  Pots2[24][19]={
  5.                     "036028797018963968",
  6.                     "018014398509481984",
  7.                     "009007199254740992",
  8.                     "004503599627370496",
  9.                     "002251799813685248",
  10.                     "001125899906842624",
  11.                     "000562949953421312",
  12.                     "000281474976710656",
  13.                     "000140737488355328",
  14.                     "000070368744177664",
  15.                     "000035184372088832",
  16.                     "000017592186044416",
  17.                     "000008796093022208",
  18.                     "000004398046511104",
  19.                     "000002199023255552",
  20.                     "000001099511627776",
  21.                     "000000549755813888",
  22.                     "000000274877906944",
  23.                     "000000137438953472",
  24.                     "000000068719476736",
  25.                     "000000034359738368",
  26.                     "000000017179869184",
  27.                     "000000008589934592",
  28.                     "000000004294967296"};
  29.
  30.    // Primeros 32 bits. conversión directa.
  31.    first_code=0;
  32.    for(i=55;i>23;i--){
  33.      //bit_clear(Code,31-i);
  34.      if(get_array_bit(bitsArray,i)==1){
  35.        bit_set(first_code,55-i);
  36.      }
  37.    }
  38.    sprintf(OutPut,"%18Lu",first_code);
  39.    replace_char(' ','0',OutPut);
  40.    printf("<%s>\r\n",OutPut);
  41.    // Últimos 24 bits. conversión por sumas sucesivas mediante tabla de potencias de 2.
  42.    for(i=0;i<24;i++){
  43.       if(get_array_bit(bitsArray,i)==1){
  44.          carry = 0;
  45.          for(j=17;j>0;j--){
  46.             d1=OutPut[j]-'0';
  47.             d2=Pots2[i][j]-'0';
  48.             r = (int) (d1 + d2) + carry;
  49.             carry = 0;
  50.             if(r > 9){
  51.                r -= 10;
  52.                carry = 1;
  53.             }
  54.             printf("<%u/%u : %u + %u = %u Carry %u>\r\n",i,j,d1,d2,r,carry);
  55.             OutPut[j]=r+'0';
  56.          }
  57.       }
  58.    }
  59.    printf("<%s>\r\n",OutPut);
Le he metido printf()´s por medio para poder monitorizar la secuencia completa. Aquí tenéis un ejemplo de su ejecución:
Código: ASM
  1. Dados los bits: 10000000001000010100000000000010100000100011011000000100
  2. Correspondientes al decimal : 036065355822675460
  3. <Bit/ASCII : Sumando1 + Sumando2 = Resultado Carry Acarreo>
  4.
  5. <000000000042087940>
  6. <0/17 : 0 + 8 = 8 Carry 0>
  7. <0/16 : 4 + 6 = 0 Carry 1>
  8. <0/15 : 9 + 9 = 9 Carry 1>
  9. <0/14 : 7 + 3 = 1 Carry 1>
  10. <0/13 : 8 + 6 = 5 Carry 1>
  11. <0/12 : 0 + 9 = 0 Carry 1>
  12. <0/11 : 2 + 8 = 1 Carry 1>
  13. <0/10 : 4 + 1 = 6 Carry 0>
  14. <0/9 : 0 + 0 = 0 Carry 0>
  15. <0/8 : 0 + 7 = 7 Carry 0>
  16. <0/7 : 0 + 9 = 9 Carry 0>
  17. <0/6 : 0 + 7 = 7 Carry 0>
  18. <0/5 : 0 + 8 = 8 Carry 0>
  19. <0/4 : 0 + 2 = 2 Carry 0>
  20. <0/3 : 0 + 0 = 0 Carry 0>
  21. <0/2 : 0 + 6 = 6 Carry 0>
  22. <0/1 : 0 + 3 = 3 Carry 0>
  23. <10/17 : 8 + 2 = 0 Carry 1>
  24. <10/16 : 0 + 3 = 4 Carry 0>
  25. <10/15 : 9 + 8 = 7 Carry 1>
  26. <10/14 : 1 + 8 = 0 Carry 1>
  27. <10/13 : 5 + 8 = 4 Carry 1>
  28. <10/12 : 0 + 0 = 1 Carry 0>
  29. <10/11 : 1 + 2 = 3 Carry 0>
  30. <10/10 : 6 + 7 = 3 Carry 1>
  31. <10/9 : 0 + 3 = 4 Carry 0>
  32. <10/8 : 7 + 4 = 1 Carry 1>
  33. <10/7 : 9 + 8 = 8 Carry 1>
  34. <10/6 : 7 + 1 = 9 Carry 0>
  35. <10/5 : 8 + 5 = 3 Carry 1>
  36. <10/4 : 2 + 3 = 6 Carry 0>
  37. <10/3 : 0 + 0 = 0 Carry 0>
  38. <10/2 : 6 + 0 = 6 Carry 0>
  39. <10/1 : 3 + 0 = 3 Carry 0>
  40. <15/17 : 0 + 6 = 6 Carry 0>
  41. <15/16 : 4 + 7 = 1 Carry 1>
  42. <15/15 : 7 + 7 = 5 Carry 1>
  43. <15/14 : 0 + 7 = 8 Carry 0>
  44. <15/13 : 4 + 2 = 6 Carry 0>
  45. <15/12 : 1 + 6 = 7 Carry 0>
  46. <15/11 : 3 + 1 = 4 Carry 0>
  47. <15/10 : 3 + 1 = 4 Carry 0>
  48. <15/9 : 4 + 5 = 9 Carry 0>
  49. <15/8 : 1 + 9 = 0 Carry 1>
  50. <15/7 : 8 + 9 = 8 Carry 1>
  51. <15/6 : 9 + 0 = 0 Carry 1>
  52. <15/5 : 3 + 1 = 5 Carry 0>
  53. <15/4 : 6 + 0 = 6 Carry 0>
  54. <15/3 : 0 + 0 = 0 Carry 0>
  55. <15/2 : 6 + 0 = 6 Carry 0>
  56. <15/1 : 3 + 0 = 3 Carry 0>
  57. <17/17 : 6 + 4 = 0 Carry 1>
  58. <17/16 : 1 + 4 = 6 Carry 0>
  59. <17/15 : 5 + 9 = 4 Carry 1>
  60. <17/14 : 8 + 6 = 5 Carry 1>
  61. <17/13 : 6 + 0 = 7 Carry 0>
  62. <17/12 : 7 + 9 = 6 Carry 1>
  63. <17/11 : 4 + 7 = 2 Carry 1>
  64. <17/10 : 4 + 7 = 2 Carry 1>
  65. <17/9 : 9 + 8 = 8 Carry 1>
  66. <17/8 : 0 + 4 = 5 Carry 0>
  67. <17/7 : 8 + 7 = 5 Carry 1>
  68. <17/6 : 0 + 2 = 3 Carry 0>
  69. <17/5 : 5 + 0 = 5 Carry 0>
  70. <17/4 : 6 + 0 = 6 Carry 0>
  71. <17/3 : 0 + 0 = 0 Carry 0>
  72. <17/2 : 6 + 0 = 6 Carry 0>
  73. <17/1 : 3 + 0 = 3 Carry 0>
  74. <036065355822675460>
Sois lo mejor.  :P :P :P
Mi Güeb : Picmania
