Autor Tema: tengo q entregar una practica relacionada con los PIC y no se nada!!!urgeee  (Leído 2051 veces)
Desconectado Guapista
hola, tengo q entregar una practica q consiste en:
"Diseño y desarrollo de un periferico basado en un microprocesador PIC conectado al puerto serie de un ordenador.
Diseño del hardware y sofware en ensamblador (me dan el programa, solo tengo q completarlo) necesario para que un periferico sea capaz de recibir caracteres enviados por el puerto serie del ordenador y conteste con una repetecion de dicho caracter a modo de asentimiento."
Para ello necesito una fuente de alimentacion, un regulador MC78M05, un conversor de niveles MAX232, un cable DB9, PI12F629....
He intentado bajarme el programa MPLAB de la pagina www.microchip.com
pero no se cual elegir...
En realidad no se hacer nada de nada asiq cualquier ayuda será bien recibida!!!
Si alguien me puede ayudar o darme algun consejo de entre otras cosas, como conectar el Max232 y el Pic....se lo agradeceria
Desconectado roc364
RE: tengo q entregar una practica relacionada con los PIC y no se nada!!!urgeee
« Respuesta #1 en: 16 de Enero de 2005, 20:03:00 »
Jejejejejjjj     Te ayudaria, pero solo C que no C nada!!!!!  jajaj
bueno, capaz no te quede otra que estudiar, no??
Hay solo 10 tipos de personas, los que entienden el codigo binario, y los que no.
Viva La Patagonia Argentina!!
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
« Respuesta #2 en: 17 de Enero de 2005, 08:48:00 »
si decis que te dan el codigo.. sería mejor que nos digas que parte del mismo tenes que completar, porque primeramente para para conectar el max con el pic... tendriamos que ver la configuracion que te dijieran que uses.. saludos
pd. te recmeindo que escribar un post con el codiggo...
no es asunto mio pero.. como es que te dan esta tarea asi a lo loco nomas...?? alguna practica previa deben haber tenido no??
Desconectado Gokuden
« Respuesta #3 en: 16 de Marzo de 2005, 22:31:00 »
dame un poco mas de detalles, es algo larguito para alguien qe  no tiene ni idea como comenzar, puedes programar en block de nota si prefieres, basicamente necesitas el mpaswin, bajate el mplab 7 que el lo trae
Desconectado tornar
« Respuesta #4 en: 17 de Marzo de 2005, 02:55:00 »
Y no has pensado en estudiar un poco de que va el tema?
Desconectado arkanto1
« Respuesta #5 en: 20 de Marzo de 2005, 10:21:00 »
Creon que para guapista es ya un poco tarde ojala no hallas salido jalado en tus materias, de todas formas estoy tambien aqui para apoyar.
