Autor Tema: Mi primer proyecto: Deslizador de texto en LCD [Actualizado el 24/03/05]  (Leído 3477 veces)
Desconectado das.das
Buenas.
No he echo nunca nada y me gustaria empezar por algo sencillo, creo que guardar un trozo de texto (1 frase) en el pic y despues sacarlo por una pantalla LCD seria algo bastante asequible para mi, antes que nada haré una lista de componentes que tengo que comprar y si veis que me falta alguno me lo decis ^^:
Lista de compras:
1 - Pic16f84 / 16f818
1 - Protoboard sencilla
1 - Pantalla LCD 16x2
1 - Pila de 9v
1 - Led (para mostrar el power)
1 - Pulsador (encender o apagar "la cosa" )
1 - Cristal de cuarzo (4Mhz)
2 - Capacitores (22pF)
3 - Resistencias (10K)
1 - Zocalo de pines duros (de los usados para wire-wrap) para el micro.
1 - Regulador de tensión a 5V - 7805
1 - Potenciometro (para regular el contraste de la LCD)
Bueno, ya sabeis si me dejo algo... decirmelo Sonrisa
Programa para el pic
- en construcción. (lo empezare despues de haber comprado los componentes)
Imagenes
- en construcción. (se harán cuando el proyecto esté empezado)
Documentos externos
- Introduccion a la programacion del PIC 16F84 (online)
- Control de un módulo LCD con PIC16F84a (online)
- CONEXIÓN DE UNA PANTALLA LCD A UN MICROCONTROLADOR (pdf, muy bueno)
Posts Relacionados
- novato pic LCD
en fin, por ahora solo hay que avanzar poco a poco. gracias por todo.
[EDITADO]-> Todo lo que me pongais en las respuestas lo iré actualizando en el post para que acabe siendo mas comprensible y al abaste de todos.
Careto joker dasdas Careto joker
Desconectado fer_zone
RE: Mi primer proyecto: Deslizador de texto en LCD [Actualizado el 24/03/05]
« Respuesta #1 en: 23 de Marzo de 2005, 16:51:00 »
Hola, que bueno que quieras empezar. La lista esta "casi" completa, es decir hay cosas que no estas teniendo en cuenta. Antes que eso dejame decir que he notado que muchos siguen empezando con el f84 y no esta mal, pero casi no hay diferencia con el 16f818 (en el precio) y este ultimo tiene muchos más perifericos que el día de mañana te permitira seguir aprendiendo a usar otras cosas, como el conversor a/d, la usart, etc.
No tienes en cuenta en la lista el cristal (por ejemplo de 4MHz) y los capacitores (22pF)
Tambien tu hablas de una pila, ¿de cuanto? si es 9v debes tener el conector y un regulador de 5v como el 7805.
El display requiere de un cable y un conector que no debes olvidar.
No es mala idea disponer tambien de algunas resistencias (10K principalmente)
Si tienes que sacar y poner el micro del protoboard para programarlo, no es mala idea tener un zocalo de pines duros (de los usados para wire-wrap). Montas el micro en el y lo usas siempre con su zocalo. (para proteger sus propios pines)
Saludos..
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2005, 00:07:00 »
Supongo que no compras un programador de PIC porque ya tienes uno, ¿no?
« Respuesta #3 en: 24 de Marzo de 2005, 03:21:00 »
si, ya tengo una Te20 y un pic16f84, lo demas lo tengo que comprar todo.
« Respuesta #4 en: 24 de Marzo de 2005, 03:56:00 »
He vuelto a repasar tu lista.
Creo que vas a necesitar un potenciómetro para regular el contraste del LCD.
Desconectado josemyzm
« Respuesta #5 en: 24 de Marzo de 2005, 05:06:00 »
Te sigue faltando el regulador de tensión a 5V  - 7805
Saludos desde Logroño (España)
« Respuesta #6 en: 24 de Marzo de 2005, 07:29:00 »
gracias.
solo me falta saber el numero de resistencias esactas. supongo que se sabrá después de haber echo el esquema.
« Respuesta #7 en: 24 de Marzo de 2005, 09:52:00 »
¿Número de resistencias exactas?, pocas, muy pocas. Quizás sólo una para el led, otra para el pulsador y otra para la patilla MCLR.
Pero dado el precio que tienen, y que las necesitarás para otros montajes, te recomiendo que compres resistencias de muchos valores, como mínimo 10 de cada una.
