Hola a todos!
Estaba leyendo la ayuda de Picbasic pro sobre las interrupciones (ON INTERRRUPT) pero como que no dice mucho...
Bueno: mi pregunta es la siguiente: Como configuro las dichosas interrupciones en PBP si por ejemplo quiero utilizar la interrupción por el Timer0 y la interrupción externa del puerto B? {Estoy hablando del PIC16F877A}.
Me nace la pregunta debido a que, aprendí a programar el ATmega16 en assembler y éste puede trabajar praticamente con todas las fuentes de interrupciones habilitadas a la vez.
ON INTERRUPT GOTO myint ' Interrupt handler is myint
INTCON = %10010000 ' Enable RB0 interrupt
DISABLE ' Disable interrupts in handler
myint: led = 1 ' Turn on LED when interrupted
RESUME ' Return to main program
ENABLE ' Enable interrupts after handler
Este es el ejemplo de la ayuda de PBP, pero si tuviera configuradada otra fuente de interrupción, como le digo al micro, que en esa otra interrupción ejecute otra subrutina?
Muchas gracias, espero que me puedan ayudar...
