Autor Tema: 16F627 A 6V?  (Leído 2445 veces)
Desconectado raulsmat
16F627 A 6V?
« en: 01 de Febrero de 2010, 18:58:57 »
Hola, necesito saber si un 627 funcionara ok a 6v, 4 pilas de 1,5 o un 7806. El problema es que no puedo hacerlo a 5v y parece que a 6v se queda bloqueado. El mclr esta tambien a 6v, puede ser que entre en modo programacion?
Re: 16F627 A 6V?
« Respuesta #1 en: 01 de Febrero de 2010, 19:10:28 »
Si no puedes ponerle un regulador, ponle al menos un zener de 5V1 o un par de diodos en serie para que la tensión te caiga 1.4V, pero no le metas 6V que te lo cargas.
Re: 16F627 A 6V?
« Respuesta #2 en: 02 de Febrero de 2010, 12:15:42 »
   Gracias, le he puesto los dos diodos y ahora tengo 5,2 en el pic, funciona ok.
   Tambien he desactivado el brown-out y puesto un condensador de 10v 1000uF, el curcuito se alimenta a traves de un receptor de radio control y parece que los servos al llegar a forzar lo hacian resetearse.
  Conozco como funcionan los zenner, pero no sus valores, un zenner 5V1 que hace?
« Última modificación: 02 de Febrero de 2010, 12:23:37 por raulsmat »
Re: 16F627 A 6V?
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2010, 12:47:59 »
un Zener con una Resistencia limitadora te regula la corriente , en este caso a 5,1Voltio, pero debe calcular la Resistencia que le va a poner.
aqui te pongo su uso Diodo Zener aplicacion
« Última modificación: 02 de Febrero de 2010, 12:52:23 por stk500 »
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
Re: 16F627 A 6V?
« Respuesta #4 en: 02 de Febrero de 2010, 14:08:19 »
Mmm yo creo que lo mejor es un par de diodos en serie, el zenner le va a comer las pilas Rafa. Saludos!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
