Pruebalo mucho ... y esperamos tu reporte
por ejemplo:
* Si después de un largo tiempo se calienta o no, por que si ocurre esto no sirve como dispositivo de mano (que no se repita la falla de la primera versión del tablet OQO)
* Corre aplicaciones simultaneas para ver su rendimiento
* Algunos portátiles pequeños que he visto solo se pueden operar de frente, de lado se ven muy oscura la pantalla
En realidad, el hard que tiene dentro la iFree es practicamente el mismo que el de mi Acer Aspire One, asi que supongo que funcionará muy rapido. Ademas, al ser un micro "normal" (es decir, no desarrollado a medida para ese cacharro) le puedes poner WinXP, Ubuntu o lo que sea.
Al tener 3 puertos USB 2.0 puedes usar teclado externo, Pen Drives, etc.
La unica pega es que la bateria no pasa de las 3 horas. A mi mucho no me importa, pero si se compara con las 10 hs del iPad, es un tema.
De todos modos, yo creo que no es bueno el comprar hard propietario. Si quieres pasar tus foros desde una camara al iPad, primero tienes que comprar el cable especial Apple para el conector tipo iPhone que tiene. En la iFree puedes usar cualquier cable USB, el que te vino con la camara o uno de dos pesos. Y asi todo....
Hay que reconocer que los productos de Apple son SUPER USABLES por las personas que no tienen ni idea de informatica. Mi abuela podria ver las fotos de un albun en el iPad, a pesar de que en su vida uso un ordenador. Si tuviese que usar un raton o un pad, no podria ni ver dos fotos antes de rendirse. Pero para los que estamos 10 hs por dia con un ordenador, desde hace 20 o 25 años, ese tipo de interfaz casi que nos limita un poco....¿no?
