Autor Tema: Solicito tips en el diseño de una CNC. xD  (Leído 3944 veces)
« en: 27 de Enero de 2010, 00:13:26 »
Aprovechando que estoy en mi ciudad natal y que puedo acceder al uso de torno paralelo, taladro de banco, soldadora, etc. he tentado a mi hermano para que me acompañe en el diseño y construcción de una CNC. Vamos a utilizar como base visual principalmente la siguiente CNC, con la excepción que vamos a trabajar con estructurales de hierro dulce (SAE1010), salvo de alguna pieza que deberá ser de aluminio necesariamente por el peso  :tongue:
Pues ahora bien, me gustaría que los que ya hayan construido una de estas maquinas me den en que aspectos debemos tener cierto cuidado en el diseño, como para que investiguemos y experimentemos.
Algunos puntos que hemos estado analizando.
•   Me parece que es mejor diseño para el eje x el desplazamiento de la base, que del todo el brazo (Eje Y, eje Z), mas que nada por la masa y distancia del centro inercial a los ejes que generan mayor desgaste en los bujes  :undecided:
•   Los bujes deben ser lo más ajustados para eliminar cualquier juego en los ejes, pero con la tolerancia adecuada para un deslizamiento sin esfuerzo. Que será mejor? Bujes de bronce con lubricación por goteo (Debes en cuando  :D ) o bujes de "teflon" que son auto-lubricantes pero con mayor desgaste.
•    El paso de la “varilla roscada” es conveniente de que sea milimétrico? (Así al girar 360º sabemos exactamente en un valor entero en milímetros del desplazamiento longitudinal) O da lo mismo?
•   Las “varillas roscadas” pensamos montarlas sobre pequeños rulemanes, pero que sistema han implementado para ajustar el juego que pueda llegar a existir longitudinalmente?
•   Una de las cosas que he visto en la CNC usada como referencia es que comenta sobre el efecto backlash, que intento remediarlo con el uso de un resorte (muelle) interno entre las roscas pero no dio resultados, como han solucionado esto? Es importante?
•   Lo que no me gusta de la CNC usada como referencia es como realiza el eje Z, me parece que debería implementarse el mismo diseño que en los otros ejes. Mas que nada porque me da la sensación que se tiene mas control sobre el juego que pueda existir.
Por ahora vamos ir armando los planos e ir viendo que materiales utilizaremos, quedamos a la espera de sus comentarios.  ;-)
Muchas gracias!
« Última modificación: 27 de Enero de 2010, 00:17:17 por Suky »
Desconectado alogic.on
Re: Solicito tips en el diseño de una CNC. xD
« Respuesta #1 en: 27 de Enero de 2010, 04:20:38 »
ois, vaya test :D. relleno y a ver si te sirve algo
•   Me parece que es mejor diseño para el eje x el desplazamiento de la base, que del todo el brazo (Eje Y, eje Z), mas que nada por la masa y distancia del centro inercial a los ejes que generan mayor desgaste en los bujes  undecided
hazlo como dices es mucho menos complicado que mover todo el puente, a mi me ha dado dolor de cabeza
•   Los bujes deben ser lo más ajustados para eliminar cualquier juego en los ejes, pero con la tolerancia adecuada para un deslizamiento sin esfuerzo. Que será mejor? Bujes de bronce con lubricación por goteo (Debes en cuando  lol ) o bujes de "teflon" que son auto-lubricantes pero con mayor desgaste.
no uses teflon, es muy blando y se da de si, mejor busca delrin. y si puedes bronce poroso es lo que mejor aguanta. he de decirte que los rodamiento son complicados de poner pero dan buen resultado
da lo mismo los calculos se cambian en mach, se le dice cuantos pasos son un mm, si puedes de paso rapido con bolas, con un paso muy lento consigues mucha fuerza y poca velocidad, y los motores pap no van muy rapido, o por lo menos a mi al subirles la velocidad se quedan sin fuerza
no se cuanto tendran las de los demas de por aqui pero sin haber puesto nada en las dos maquinas que monte no sale ni 0,2mm que se regula en el mach y ale ale.
te refieres a la holgura en los finales de la varilla roscada?? con dos turecas en cada final, una apreta lo necesario para que se mueva y la otra contra esta bien apretada para que no se muevan, y en otros una tuerca con un prisionero (tornillito de allen que apreta en un lado de la tuerca)
a mi me parece que esta de pm ese z, son carriles de bolas recirculantes no??
 ¿que vas a usar? material en bruto o piezas ya echas como las de ese ejemplo
« Respuesta #2 en: 27 de Enero de 2010, 08:35:13 »
Hola Alogic.on! Muchas gracias por tus comentarios, son de mucha ayuda!
Ok! Entonces la selección del paso puede ser un punto critico.  :? Bueno, será cosa de probar  :D
Exactamente! Y que solución sencilla! Yo ya estaba imaginando cada cosa para resolver ese problema  :oops: :D :D
Vamos a usar materia en bruto. Así que tenemos para entretenernos  :D
Re: Solicito tips en el diseño de una CNC -> Avances xD
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2010, 15:42:53 »
Bueno, un poco de avance  :mrgreen: Al final la parte mecánica la ha desarrollado todo mi hermano, lo mio quedo en un croquis bastante precario  :D
Acá un par de fotos:
Me ha dejado boca abierta, pues tiene tan solo 17 años recién cumplidos y poca experiencia en el trabajo de piezas mecánicas. Ahora faltan detalles mecánicos y me queda trabajar en la parte electrónica  :mrgreen:
Desconectado willynovi
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2010, 18:53:14 »
hola Suky, muy buen laburo, el pibe se defiende heee.
Me pareciera como que las dos piezas esas verticales en forma de "z" como que fueran un poco debiles, es decir, como que si de costado tubieran un esfuerzo se sale de linea el eje vertical. Las puedes hacer mas resistentes o bien quiza por detras le haces unas cuadernas. Ojo es solo la sensacion que me da la foto.
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2010, 20:41:41 »
Si, a mi al verlo igual, pero comprobé que no  :mrgreen:
« Respuesta #6 en: 17 de Julio de 2010, 08:46:08 »
dile a tu hermano que esta de pm  :-/ :-/ :-/
Desconectado lcerezo1
    • Vapor-Madrid
« Respuesta #7 en: 19 de Julio de 2010, 17:05:38 »
Suky felicita a tu hermano de mi parte
y ya de paso le preguntas que si tiene intenciones de venir a España de vacaciones jejejeje
por que yo estoy últimamente mirando si me quedo como estoy, me la hago yo o lo compro todo echo
con los precios que tienen estas cosillas de momento me quedo como estoy jeje "sin nada" pero todo se andará
