Autor Tema: Cada computadora es un mundo  (Leído 6926 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Cada computadora es un mundo
« Respuesta #15 en: 28 de Enero de 2010, 14:28:37 »
pero creo que hay formas de ingresar al sistema sin necesidad de colocar la contraseña?
eso es lo normal, solo que a veces hay excepciones a la regla  :?
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #16 en: 28 de Enero de 2010, 15:18:45 »
Sí, se puede eliminar la contraseña de administrador dando acceso a todo. Si les hace falta les paso el programita  ;-)
« Respuesta #17 en: 28 de Enero de 2010, 15:41:55 »
Pasalo!!
Pasalo!!
Andale!! :-/ :-/ :-/ :-/
Desconectado Drod
« Respuesta #18 en: 28 de Enero de 2010, 15:55:40 »
jeje que hacker sois!
(Pasalo hombre!)
Desconectado Cryn
« Respuesta #19 en: 28 de Enero de 2010, 16:45:42 »
 :shock: :shock:
sabía que había algo por ahí :mrgreen:
como se usa el programa? se lo instala en modo seguro? o corre como boot? o como?
Desconectado jhozate
« Respuesta #20 en: 28 de Enero de 2010, 16:58:24 »
hay uno q se llama CIA COMMANDER, sirve para esas cosillas  :mrgreen:
« Respuesta #21 en: 28 de Enero de 2010, 18:46:25 »
Hola
Ahora que llegue a la casa lo busco.
Es un linux miniatura que busca los archivos sam (o algo así) y les tumba la contraseña.
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #22 en: 29 de Enero de 2010, 01:17:14 »
jeej bueno amigos les cuento que simpre y cuando el sistema operativo sea windows hay formas de conseguir o borra la contraseña de windows yo lo eh hecho trabajo mucho con pcs de eso vivo.... hay muchos varios livecds para reseteo de claves de usurio y hakeo de contraseñas...
segundo amigos no se maten la cabeza buscando drivers para los pcs...solamente le integras un pack de drivers al sistema operativo con nlite y listo..
si no amigos busquen el driver pack solution y listo
otra opcion es instalar everest el te dice los chipsets de las tarjetas por hay se encuentran rapido si el driver pack no los tiene.. destapar y eso quita tiempo...
amigo pedro 2 dias arreglando un pc es como mucho yo en 2 horas areglo un pc con drivers y programas... claroq ue a veces aparece el señor murphy y me stropea todo jeje pero generalemte son 2 o 3 horas pero con algunos si 1 o 2 dias
« Última modificación: 29 de Enero de 2010, 01:24:51 por MiCrOtRoNiC »
« Respuesta #23 en: 29 de Enero de 2010, 03:40:11 »
Me comentaba un amigo de Pamplona(España) que en su empresa Telefonica le instalo varias PC, claro Telefonica tiene un contracto de servicios con ellos, pero le paso a el un dato muy Curioso y que su PC se reiniciaba sola y no hubo forma de ayuda por control Remote, le enviaron un tecnico, y le instalo este programa http://www.malwarebytes.org/ y le encontro varios Troyanos que resulto ser un programa que mi amigo instalo y le puso la PC mas lenta y le daba problema, no solo eso le encontro un monton de cosas raras en el sistema.
mi pregunta es, Conoce alguien este programa Malwarebytes?
« Respuesta #24 en: 29 de Enero de 2010, 11:02:51 »
Bueno, dejo adjunto el programa.
http://www.megaupload.com/?d=6UIZOPIV
Disculpen que sea megaupload, 4shared está muerto  :?
Necesita 2 diskettes
- formatear el primero con rawrite2.exe y *.bin
- al segundo solo copiarle el archivo drivers*.zip sin descomprimirlo
arrancar la pc desde el diskette 1
« Última modificación: 29 de Enero de 2010, 12:23:39 por migsantiago »
« Respuesta #25 en: 29 de Enero de 2010, 11:24:55 »
El adjunto da error al abrirlo!!
« Respuesta #26 en: 29 de Enero de 2010, 11:25:38 »
Sorry Mig, pero hoy en dia casi todas la PC no traen Disquete  :mrgreen:
pienso que se deberia crear una imagen en un CD y asi poder Booter , digo yo, no?
« Respuesta #27 en: 29 de Enero de 2010, 12:21:30 »
y para los q tenemos pc's  :mrgreen:  arcaicas no se consiguen diskettes en las tiendas
« Respuesta #28 en: 29 de Enero de 2010, 12:24:34 »
Ya eliminé ese adjunto, no debería estar ahí. El correcto es el de megaupload.
Existe una versión USB del mismo pero no la tengo, la voy a buscar para no quedarles mal.
« Respuesta #29 en: 29 de Enero de 2010, 12:28:17 »
Aquí tienen la versión CDROM, solo graben el ISO en un CD y arranquen desde él.
http://www.4shared.com/file/210396322/46287afc/cd070927.html
Página oficial:
http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/
« Última modificación: 29 de Enero de 2010, 12:30:35 por migsantiago »
