Autor Tema: Programming failed at code address  (Leído 2640 veces)
Desconectado mrblu3
« en: 03 de Mayo de 2005, 23:36:00 »
Hola a todos soy nuevo en el foro. Y en el mundo de los PICs.
Como primer proyecto empece con los ejemplos basicos que hay en la home de todopic.
Tengo el siguiente problema tengo un grabador del tipo JDM, uso WINXP. Cuando intento grabar me da el siguiente error. "Programming failed at code address 001h".
Me dan pistas del porque. Probe haciendo un fill buffer para usar el hex y me da lo mismo... Llorica
Desconectado lord_10
    • My Blog
RE: Programming failed at code address
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2005, 00:33:00 »
te aconsejaria utilizar el ICprog tambien es muy bueno yo lo utilizo y graba ala perfeccion......
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado mrblu3
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2005, 09:49:00 »
Escrito originalmente por lord_10
Utilizo el ICProg el programador que sito es el hard.
El error por lo que vi en internet es comun.. pero en ningun lado dan un solucion especifica.loco
Desconectado Lager.
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2005, 12:21:00 »
Podria ser error de lectura o escriura(segun si tienes activa la opcion de verificar durante la grabacion).. yo te aconsejaria mejor usar el WINPIC800 del pana sisco, abarca muchos mas modelos, y trabaja mucho mejor y mas rapido.
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=1381119
Si es tipo Jdm, pero en verdad JDM .. reviza los diodos zener,otra es cambiando la velocidad de escritura en opciones(si decides seguir usando icprog) , otra cosa, no comentas que modelo de pic usas...
Es muy probable que tengas la opcion de verificar tras programacion.. y si estas usando CP(proteccion de codigo) te va a marcar error tmbien....  si no estas protegiendo tu codigo, entonces es erro de lecura. y es un zener muy probablemente o mala alimentacion de tu programador(esto sucede mas que nada en notebooks)
Otra opcion es usar un programador poderoso como lo es el GTP SUMMER:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=3372845
o su version JAPONESA creada por el pana Nocturno66:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=382972&temaid=3494954
Salu2 pana
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2005, 23:33:00 »
¿Versión Japonesa?, jajaaaaaa, de momento lo dejamos en versión Sevillana, pero gracias por la referencia, pana Lager.
Mrblu3, seguro que alguna conexión no está bien. Yo de ti empezaría por medir las tensiones de programación una a una para comprobar si hay algún fallo en el programador o en el pic. ¿Qué aplicación usas para programar el micro?, si es winpic, ¿te lo detecta?
Desconectado mrblu3
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2005, 10:16:00 »
Escrito originalmente por nocturno66
GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA.... la verdad me estaba desilusionando.
Les cuento soy novato en el tema de los pics. Tengo muchas ideas ganas y fuerzas... pero me cuesta no saben cuanto.
Les cuento el proyecto que estoy haciendo solo prende un 5 Leds conectados a la patas del portB. El pic que uso es el 16F84A --- Que por lo que lei es muy bueno para empezar.
El programador es del tipo JDM lo compre por internet (Aqui el link en donde lo compre) compre uno economico para empezar. Va al puerto serial no utiliza alimentacion externa.
Pra grabar uso el ICProg. sin ningun fuse solo seteo el modo de oscilador en XT
El proyecto es de los basicos... con un cristal dos cap a masa y cinco leds anodo a las salidas del pic y katodo a masa.
AHORA AQUI LOS RARO RARO... en la maquina del trabajo instale todo me traje el programdor, el pic y en esta maquina no da error graba lo mas bien... peeeero pongo el pic en el circuito y nada....
A diferencia de mi casa el LED de programacion prende mas tenue.
Puede llegar a pasar que se grabe la data... pero el pic no funsiones.. que se halla quemado? Como comprobar?
Hasta ahora ninguno de los proyectos me anduvo Llorica.
Me puse con la parte del codigo y estoy avanzando .. desarrollo compilo y pruebo (Virtual Breadboard) hasta aqui todo ok.
Por favor... denme una mano..
« Respuesta #6 en: 05 de Mayo de 2005, 14:16:00 »
Vamos por partes.
Una cosa es programar el micro y otra es hacerlo funcionar.
Para estar seguro que lo has programado bien, puedes leerlo y ver si el contenido que tiene es el que debe tener.
En segundo lugar, para comprobar si funciona correctamente, tendrías que describir mejor el circuito porque, por ejemplo, no he visto que tengas conectado nada en el pin MCLR, y ahí es obligatorio poner una resistencia a Vdd.
Desconectado Lager.
« Respuesta #7 en: 05 de Mayo de 2005, 18:47:00 »
Ok pana Nocturno, lo dejamos en version Sevillana que no le pide NADA a versiones Japonesas Sonrisa Gigante , esta de lujo este programador diminuto Rebotado
Mrblu3, creo que hace falta hacer lo que ya te comento el pana nocturno... por lo que veo, (en una maquina prende el led de forma mas tenue) el problema "podria" ser la alimentacion.... habria que reducir unas resitencias de tu circuito... Pero para mayor seguirdad tienes que poner tu multimetro y leer voltajes.. para ver con hechos que estan sucedienco... Lo que si te puedo decir(por experiencia peronal).. es que el icprog puede a veces MEDIo grabar o grabar y luego no..(errores sucitados tambien por la alimentacion de tu hardware, o errores INTERMITENTES) es mas seguro que uses el WINPIc800 del pana sisco, arriba te deje links para que le heches una mirada... El Winpic800 es muy confiable y seguro... no te da este tipo de errores, es decir, o funciona o no funciona pero no es muy buen software, ademas de que te AUTODETECTA el micro....
Salu2 panaSonrisa
