Autor Tema: interrupcion por conteo  (Leído 7174 veces)
Desconectado BrunoF
Re: interrupcion por conteo
« Respuesta #30 en: 27 de Enero de 2010, 13:16:04 »
No, no...
No es para nada recomendable trabajar con una interrupcion dentro de otra. ademas cuando ocurre una interupcion, el bit de interrupcion global INTCON,GIE es deshabilitado automaticamente por lo que se va a producir otra interrpcion si ya estas dentro de una.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #31 en: 27 de Enero de 2010, 13:57:14 »
saludos Chenau, haciendo  cuentas  el 241 tambien lo obtengo de esta formula despejando el "valor de  timer0"
inter_tmr0 =(1/frecuencia del clock externo)X(256- valor del tmr0)Xprescaler
No podés justificar que una ecuación sea la correcta porque funciona para un caso en particular(para freq=1Hz). Una ecuación es una LEY y se supone que representa a un conjunto de valores de entrada.
Cuando el Timer0 es configurado como contador de pulsos externos, NO IMPORTA la frecuencia de entrada. El Timer0 cuenta cada vez que ocurre un cambio de flanco alto/bajo(segun la configuracion si mal no recuerdo) en T0CKI. Si no llega ese cambio de flanco, ni el registro Tmr0 ni su preescaler van a incrementarse.Pueden pasar segundos, minutos, horas y todo el tiempo que el uC esté encendido, que el Tmr0, bajo esa configuracion no va a incrementarse.
Es evidente que la ecuacion que representa este comportamiento NO depende del tiempo, por lo tanto tampoco de una frecuencia, que es una medida asociada y ligada al tiempo.
« Respuesta #32 en: 27 de Enero de 2010, 18:13:54 »
GRacias, donde consigo el datasheet?????
En www.microchip.com
Desconectado kidpic
« Respuesta #33 en: 27 de Enero de 2010, 20:50:05 »
La entrada por RA4 (de los pulsos externos) tienen que conectarse  a una resistencia y Vcc ( es pull-up)
gracias
Si quieres trascender..., enseña humildemente  lo que sabes.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #34 en: 27 de Enero de 2010, 20:53:55 »
No. Eso solo hace falta si pensas usar RA4 como SALIDA. Como entrada no tiene ningun requisito adicional. Solo asegurate de que este configurada como digital.
Desconectado kidpic
« Respuesta #35 en: 27 de Enero de 2010, 21:05:54 »
cuando te referis a la configuracion digital .....esto es lo que tengo configurado
#byte trisA=0x85
#byte portA=0x05
#byte option_reg=0x81
bit_clear(option_reg,7);     // habilitacion de pull-up
   bit_set(trisA,4);            //  RA4 como entrada
   set_tris_a(0xff);           // aca pongo como entrada todo el puerto es algo redundante puede ir esto o la linea anterior solo para el RA4
gracias .........ya llevo 3 dias con este codigo.........
Esta funcionando solo que no me responde a la interrupcion en otro lugar esa rutina dentro de un while me funciona
gracias por las sugerencias
Desconectado BrunoF
« Respuesta #36 en: 27 de Enero de 2010, 21:39:30 »
No. Es un error mio. Justo RA4 no es analogica. Perdona.
Publica el codigo entero y vemos.
Desconectado kidpic
« Respuesta #37 en: 27 de Enero de 2010, 22:10:29 »
Justamente BRUNOF. la RA4 es la entrada de los pulsos y creo que así la  configuro como digital. O estoy en un error
aqui va el archivo
Desconectado kidpic
« Respuesta #38 en: 30 de Enero de 2010, 23:49:21 »
solucionado los problemas.
Gracias por los aportes. A seguir avanzando
