Autor Tema: Repetir líneas de código con macro  (Leído 2219 veces)
« en: 24 de Enero de 2010, 20:46:05 »
Hola
Digamos que tengo estas funciones:
void pulso1()
   output_drive(BUSGC);
   delay_us(1);
   output_float(BUSGC);
   delay_us(3);
void pulso0()
   delay_us(3);
   delay_us(1);
Y quisiera llamarlas muy seguido pero velozmente. Lo normal que hace el compilador es que ejecuta un goto y luego otro goto para regresar o un call-return si soy varios lugares desde donde se llaman.
Me interesa que no haya retrasos en tiempo debidos al call o al goto. Se me ocurre que en vez de que el programa salte a las funciones, mejor que el compilador integre la función una y otra vez en el flujo del programa, sin importar si desperdicio rom.
Sé que usando macros se le hace saber al compilador que en vez de que salte a la función, que la inserte en el código. Es que los us que tarda en saltar me complican el programa. ¿Cómo uso una macro para lograrlo?
Espero haberme dado a entender.
Desconectado jfh900
Re: Repetir líneas de código con macro
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2010, 21:01:22 »
Prueba el siguiente código:
En las definiciones:
#define Pulso(_Del1, _Del2) output_drive(BUSGC); delay_us(_Del1); output_float(BUSGC); delay_us(_Del2);
Y para usarlo:
Pulso(1,3)
Pulso(3,1)
Desde España Jesús
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2010, 21:03:28 »
Si mal no he entendido, en la palabra reservada "inline" encontrarás lo requerido...
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2010, 21:17:43 »
Gracias amigos, ambas soluciones me son válidas.  :mrgreen:
Desconectado RICHI777
« Respuesta #4 en: 24 de Enero de 2010, 21:51:34 »
Hola, la palabra reservada inline no es parte del ANSI C.
Saludos !
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 24 de Enero de 2010, 22:03:28 »
¿Cómo que no?
ANSI C99 la tiene, y yo siempre la uso en diversos compiladores de C++ también.
http://en.wikipedia.org/wiki/Inline_function#Language_support
« Respuesta #6 en: 24 de Enero de 2010, 22:09:07 »
En el estandart C++ si existe, en el X3J11 no existe. De todos los compiladores C para micros que use, pocos la soportan.
Saludos !
Desconectado BrunoF
« Respuesta #7 en: 24 de Enero de 2010, 22:13:50 »
Pero una cosa es un compilador C para micro, y otra cosa es ANSI C. Precisamente vos mencionaste ANSI C, y en ANSI C99, que es el actual, exíste.
« Respuesta #8 en: 24 de Enero de 2010, 22:14:10 »
No hay problema si no es ANSI, uso CCS.  :mrgreen:
