Autor Tema: salida del 1307  (Leído 1564 veces)
Desconectado kidpic
salida del 1307
« en: 24 de Enero de 2010, 11:14:44 »
tengo la salida del rtc1307 conectada a una resistencia y led en pull up. el parpadeo del led me señaliza la frecuencia de salida del rtc. Si de ese pin del rtc saco una conexion a un pin de cualquier puerto del micro. dañaria de alguna forma el rtc con estas dos conexiones en pin del rtc.
gracias
Si quieres trascender..., enseña humildemente  lo que sabes.
Desconectado pablomanieri
Re: salida del 1307
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2010, 12:00:38 »
Si configuras ese pin del pic como entrada no hay problema. Si quieres estar mas tranquilo coloca una resistencia limitadora de esa salida al pin del pic y listo
Conectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: salida del 1307
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2010, 18:25:44 »
Quiero recordar que la salida SQW/OUT del DS1307 es Open-Drain por lo que es imprescindible colocarle una resistencia Pull-Up. Como ya lo has hecho para colocar el Led no tienes porqué bajar mas el volaje de señal para inyectarla en el PIC. Como dice pablomanieri, con solo poner el pin de entrada tienes bastante.
Mi Güeb : Picmania
