Autor Tema: Mi ICSP del GTP USB+ ha dejado de funcionar  (Leído 8606 veces)
Desconectado BrunoF
Re: Mi ICSP del GTP USB+ ha dejado de funcionar
« Respuesta #30 en: 25 de Enero de 2010, 18:25:35 »
Bueno. Algo cambió. Con los nuevos componentes, cuando activo Vpp2, el voltaje se dispara a 18V! Esto no sucedia antes. No entiendo por que ahora, pero bueno.
Igualmente, destilde la opcion "usar Vpp2" para forzar al programador a trabajar solo con Vpp1, y hace lo mismo.
Eso si, si estoy midiendo el voltaje entre el pin 1 del PIC(el de Vpp/MCLR) y cualquier GND del circuito, me reconoce correctamente el dispositivo. En cuanto quito una punta, deja de reconocerlo... Pareceria ser un problema de referencias de voltaje, pero no entiendo donde...
Desconectado J1M
« Respuesta #31 en: 25 de Enero de 2010, 18:44:15 »
Puede que la bobina del elevador se haya quedado tonta?? Si se te llevó un recalentón el PIC en un determinado momento quizá forzó a la bobina, no se para que corriente está diseñada. Midela a ver si sigue siendo ella misma...
Desconectado BrunoF
« Respuesta #32 en: 25 de Enero de 2010, 18:53:19 »
Gracias por las ideas Jaime. En ambas placas, tanto la que anda como la que no, el valor medido es el mismo en la bobina. No poseo un dispositivo para medir bobinas, por lo que solo estoy midiendo su resistencia.
« Respuesta #33 en: 25 de Enero de 2010, 19:03:51 »
Pues macho, sí que es raro.
Como te dije, la única avería que tuvo mi GTPUSB fue la bobina, así que apoyo la propuesta de Jaime. Cámbiala ya :D
Desconectado doppel
« Respuesta #34 en: 14 de Febrero de 2010, 15:51:06 »
Hola Bruno
que paso con este tema? lo has solucionado? que habia sido?
Desconectado BrunoF
« Respuesta #35 en: 14 de Febrero de 2010, 15:57:26 »
Hola Hernan. No, sigue igual. Espero pronto encargar otra placa a Mstools porque no se que probar ya...
Desconectado doppel
« Respuesta #36 en: 14 de Febrero de 2010, 21:57:19 »
mmmm si dices que no es el pic, no te des por vencido!!
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #37 en: 14 de Febrero de 2010, 22:08:31 »
No será alguna soldadura que está quebrada o fría? y a simple vista no se ve.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #38 en: 14 de Febrero de 2010, 23:52:02 »
Hola. Tecnicamente esa es la mejor opcion, pero no he logrado encontrarla...:(
Desconectado doppel
« Respuesta #39 en: 15 de Febrero de 2010, 00:46:19 »
es buena esa!! no probaste retocando todas las soldaduras?
Desconectado BrunoF
« Respuesta #40 en: 15 de Febrero de 2010, 07:57:08 »
Retoque las que pude. Algunas estan incomodas porque es una placa de doble ruteado, pero sigue muertita...
Desconectado doppel
« Respuesta #41 en: 15 de Febrero de 2010, 11:48:38 »
pregunta tonta!!! has probado cambiar el ULN2003?  :? x que si ya cambiaste los diodos, probaria con ese!!
Desconectado BrunoF
« Respuesta #42 en: 15 de Febrero de 2010, 13:30:06 »
Si. Fue lo primero que cambie.
Desconectado El_Tio_San
« Respuesta #43 en: 15 de Marzo de 2010, 23:15:49 »
Hola a todos:
Yo estoy teniendo exactamente el mismo problema que tu. El caso es que yo todavia no he pasado a la accion, es decir, no he cambiado nada, pero los sintomas son los mismos que los tuyos. No se si el ZIF funciona por que no tengo el modulo ese...y no se como probarlo.
El caso es que mi GTP-USB+ dejo de funcionar,programando un 18f4550 por ICSP en la misma placa que estaba trabajando desde hace meses, cuando le añadi un potenciometro, conectada a AN5 del p18f4550. El voltaje de trabajo de la placa es el procedente del bus USB, al igual que sirve de Vref+.
Por eso me pregunto ¿que es lo mas probable que haya pasado? ¿cual creeis que es la mejor solucion?
PD: No me lee, escribe ni detecta ningun PIC que no sea un 18f4550, que me lo detecta a veces.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #44 en: 16 de Marzo de 2010, 22:19:44 »
La verdad que no le he dedicado mas tiempo. Le dedique dos tardes enteras, cambie casi todo y no funciona.
Lo que me parece que voy a terminar haciendo es encargando otra PCB a MSTOOLS.No se...
