Autor Tema: Mi ICSP del GTP USB+ ha dejado de funcionar  (Leído 8607 veces)
Desconectado BrunoF
Re: Mi ICSP del GTP USB+ ha dejado de funcionar
« Respuesta #15 en: 24 de Enero de 2010, 15:57:38 »
A mi me programa bien...
Que malvado sos! Ja ja! A mi también me andaba bien...Dejó de hacerlo cuando algo se adulteró, obviamente..:D
« Respuesta #16 en: 24 de Enero de 2010, 16:07:17 »
Miraste el diagrama a ver si encontras que puede ser??
entraste en el foro de Winpic a ver si hay consultas similares a la tuya??
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #17 en: 24 de Enero de 2010, 23:13:30 »
Hola Bruno: Es muy raro lo que te sucede, ya que en el zócalo graba bien, calculo que ya lo habrás hecho pero debes revisar las pistas y soldaduras porque me late que es eso. Lo mas recomendable es sacar al micro del zócalo y revisar con un multímetro en cada soldadura de la parte de salida y con cuidado le podés pegar una repasada con el soldador, espero que tengas suerte.  :)
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #18 en: 24 de Enero de 2010, 23:20:26 »
Si, lo he mirado infinidad de veces, y le apuesto las fichas a algun diodo por ahora.
Nop. Ahora entro a ver si algun otro salvaje lo arruino como yo :)
Si. En el zocalo graba 10 puntos y solo falla el ICSP si no se usa la Vdd del GTP(que es el caso mas comun :().
Ya revise todas las pistas. Es mas, los voltajes dan bien cuando hago las pruebas. Todo indica que deberia funcionar, excepto que no lo hace :)
Voy a ver mañana si le pego una repasada con el soldador...
    • El Micro Reactor
« Respuesta #19 en: 25 de Enero de 2010, 01:01:53 »
Bruno: Otra cosa, y espero que no sea esto  :x , revisá la pata 26 del micro (RB5, es la que ingresa al uln2003 por la pata 6) con el tester para ver como varía la tensión, sabiendo que ya cambiaste el uln y si no responde es porque se te ha quemado esa salida. es probable que la entrada del ULN anterior se haya dañado y con eso la salida del pic. Vuelvo a repetir espero que no se haya roto  :5]
El Micro Reactor
Desconectado BrunoF
« Respuesta #20 en: 25 de Enero de 2010, 01:08:52 »
Hola flaco! Gracias por el interés!
Fue una de las primeras cosas que medí. Funciona perfecto RB5. Todas las señales funcionan perfecto, pero por ICSP no hay manera de que grabe.
Desconectado doppel
« Respuesta #21 en: 25 de Enero de 2010, 08:41:51 »
Hola Bruno
Por ahi es una pavada, pero has probado grabar en otra pc con tu GTP?
Desconectado BrunoF
« Respuesta #22 en: 25 de Enero de 2010, 15:39:49 »
No, no probe. voy a ver si hoy pruebo.
Gracias por la idea Hernán.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #23 en: 25 de Enero de 2010, 16:24:09 »
Bueno.
Intercambié los PICs de los grabadores. Mi placa no funciona con el otro PIC tampoco, pero mi PIC si lo hace en la placa nueva.
Entonces, es cantado que es un error de hardware. :(
« Respuesta #24 en: 25 de Enero de 2010, 16:25:31 »
Y si le dejas tu placa al otro ?? :lol: :lol: :lol: :D :D :D :D
Desconectado doppel
« Respuesta #25 en: 25 de Enero de 2010, 16:58:32 »
bueno!!! pero por lo menos no es el pic!!! a revisar lo demás!!!..... has medido el transistor??  :?
« Respuesta #26 en: 25 de Enero de 2010, 16:59:40 »
¿Has cambiado los schottky por otros?
Insisto en eso porque es la única diferencia apreciable entre la grabación ICSP y la grabación por zócalo.
    • El Micro Reactor
« Respuesta #27 en: 25 de Enero de 2010, 17:04:46 »
Estoy de acuerdo, también pienso igual
El Micro Reactor
Desconectado BrunoF
« Respuesta #28 en: 25 de Enero de 2010, 17:21:37 »
Estoy a punto de hacerlo...
Desconectado BrunoF
« Respuesta #29 en: 25 de Enero de 2010, 17:51:03 »
Nada. Acabo de cambiar los dos schottys, el 1n4148 y los dos zener de 13V. Son los unicos 5 diodos en la placa, y sigue haciendo exactamente lo mismo. :(
