Hola ener, como dijo MLO__ te recomiendo leer la hoja de datos ahí encontrarás la respuesta a la mayoría de tus dudas, pero intentaré ayudarte un poco:
1.- Para qué sirve la pata 14 VUSB?
En un esquema encontré que hay que conectarlo a un condensador de 47 micro faradios y en otro a un condensador de 470 nano faradios (y en ambos casos a tierra). Es muy grande la diferencia, y me llama la atención.
Si no me equivoco sirve para regular la tensión USB que recibe el micro de los puertos de la PC. y necesita un condensador conectado a ese pin para dicho efecto, El valor no creo que sea crítico, simplemente cumplir un rango que está dicho en la hoja de datos del micro, generalmente yo uso 470nF, pero vi los esquemas de 47uF y funcionan sin problemas, y creo eso que no es crítico. Pero eso si para usar USB tiene que estar conectado el condesador de ese pin a GND. y por tanto el pin RC3 no existe, solo sirve para el condensador.
2.- Para qué sirve la pata 1 MCLR/VPP/RE3?
En un esquema encontré que debe ir conectada a Vdd por medio de una resistencia de 10K, y en otro esquema encontré que debe ir desconectada.
Es el Master CLeaR/Voltaje de Programación/RE3, cumple esas 3 funciones, cuando se graba el micro, mediante una tensión a ese pin el micro entra en modo programación, cuando funciona "normalmente" es decir para ejecutar el código del micro puede funcionar como MCLR (reset) o como RE3 (I/O, entrada ó salida, y si no me equivoco este pin solo puede configurarse como entrada no como salida.). Es decir puedes o no trabajar con un pind e Reset. Es una característica de este micro y de otros también.
3.- Las patas 9 OSC1/CLKI y 10 OSC2/CLKO/RA6, para qué sirven?
Por lo que pude deducir, son para darle la velocidad a la que ejecutará el programa. En ambos esquemas vi que se conectan a un cristal y por medio de condensadores a tierra.
Supongo que se trata de que por cada oscilación de esas patas, se ejecuta una instrucción asembler del programa. ¿es correcto?
En un esquema vi que se conectan a un cristal de 20Mhz y condensadores de 22p, y en el otro esquema 12Mhz y condensadores de 15p
¿Cuál es el mínimo y el máximo, del cristal, que puedo conectar?
OSC1 y OSC2 son la patas en las cuales se coloca el oscilador que se utilizará, generalmente un cristal de cuarzo con sus condesadores respectivos a GND (tierra). La frecuencia de cristal que se utilice, como mencionaste sirve para determinar la velocidad de trabajo del microcontrolador para cada ciclo de reloj y por tanto para la ejecución de las instrucciones más o menos a la velocidad que el oscilador que pongamos diga. Dependiendo de la velocidad que escojamos se deben configurar unos bits de configuración, esto si te recomiendo lo complementes con la hoja de datos, es muy amplio.
4.- En ambos esquemas vi que entre Vdd y tierra del USB se pone un condensador de 100n ¿para qué es eso? es inestable la electricidad del USB de la computadora?
Más que por inestabilidad de la fuente sirve para eliminar (filtrar) frecuencias no deseadas o ruidos que pueden afectar el proceso de nuestro microcontrolador.
Bueno ener como te mencionamos la hoja de datos te dará mejores y más precisos datos.
Saludos desde la llajta
