Hola a todos. Tengo el siguiente siguiente codigo:
#include <p33FJ32GP202.h>
#include <TimeDelay.h>
#include <LCD_C30.h>
#include <stdio.h>
_FOSCSEL(IESO_OFF & FNOSC_PRI); // Oscilador primario
_FOSC(FCKSM_CSECMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_XT); // Conmutación de Clock habilitad, Fail-Safe Clock des-habilitado, OSC2 Clout, Cristal XT.
_FWDT(FWDTEN_OFF);// Watchdog des-habilitado.
_FPOR(FPWRT_PWR2);// Power-on Reset 2ms.
#define LCD_rev 1.0
int __OUT_PER=1;
main (void)
//********************Config PLL a 40 mips con Cristal de 4 Mhz**************
PLLFBD = 0x004E; // M=80.
CLKDIV = 0x0000; //N1=2, N2=2.
// Cambiamos clock para incorporar PLL.-
__builtin_write_OSCCONH(0b011); // Indicamos cambio a clock primario con PLL.-
__builtin_write_OSCCONL(0x01); // Iniciamos cambio.-
while(OSCCONbits.OSWEN == 1) {}; // Esperamos a que se termine el cambio de clock.
AD1PCFGL=0xFFFF; // todos los pines digitales.-
OpenLCD(LINEAS_5X7);
printf("HOLA \n C30 %f", LCD_rev);
while(1){ }
Pero al compilar me da un error que no tengo idea de que se trata:
Make: The target "F:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\MPLAB\manejo lcd.o" is out of date.
Executing: "F:\Archivos de programa\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -mcpu=33FJ32GP202 -x c -c "manejo lcd.c" -o"manejo lcd.o" -D__DEBUG -g -Wall
manejo lcd.c:3:23: error: TimeDelay.h: No such file or directory
In file included from manejo lcd.c:4:
f:/archivos de programa/microchip/mplab c30/bin/bin/../../support/peripheral_30F_24H_33F/LCD_C30.h:24:2: warning: #warning "Se ha definido valor de FCY para realización de demoras!!!"
manejo lcd.c:21: warning: return type defaults to 'int'
Halting build on first failure as requested.
Debug build of project `F:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\MPLAB\manejo lcd.mcp' failed.
Language tool versions: pic30-as.exe v3.12, pic30-gcc.exe v3.12, pic30-ld.exe v3.12, pic30-ar.exe v3.12
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Thu Aug 26 18:03:33 2010
Si alguien tiene idea de lo que puede estar suciendo, soy todo oidos y ojos! Saludos.
