Bueno, muchas gracias por este driver para LCD. Me ha resultado muy, muy útil. Sólo hacer un pequeño aporte. Tengo unos sistemas instalados que funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana. Nunca los apagan, salvo cuando fallan. Lo cual es raro, pero me parece que acabo de encontrar el problema. Mi sistema se queda pasmado aparentemente debido al LCD. Debido a cómo ocurre el problema, parece que es un problema de comunicación. Al principio creí que era un falso, pero cuando fabriqué más equipos me di cuenta que no. La simulación en ISIS marcaba un "Logic Contention", así que corrí la simulación paso a paso para ver dónde se originaba ese corto. Y pasaba en la siguiente parte de la simulación:
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
retval_0 = input(LCD_DB4); //Logic Contention a partir de aquí...
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
Después de que habilito al LCD (output_high(LCD_E)) alguno de los pines no se colocaba en alta impedancia a tiempo y chocaban ambas señales (LCD y uC). Aparentemente este corto era mi problema. De cualquier manera era un problema. El problema se soluciona si hacemos entradas a los pines del micro antes de que mandemos el output_high(LCD_E).
Otro error común que cometemos es creer que nuestros drivers van a funcionar a la velocidad adecuada para los LCDs. He visto más de una vez en el foro que los tiempos mal configurados en el driver hacen que los LCD no funcionen adecuadamente. Especialmente cuando usamos micros rápidos. Lo ideal sería checar tiempos de respuesta en la hoja de especificaciones del LCD, así lo hice al principio, pero con el tiempo me aburrí de hacer todos esos cambios. Así que por flojera, tomé el driver Flex_LCD y todo retardo de 1 ciclo (cuyo tiempo varía sergún el uC), lo modifiqué a un delay_us(2); , que es de tiempo constante. De seguro no es el mejor tiempo, pero sí lo más fácil.
Ambas modificaciones en el siguiente código. Idealmente, por el cambio de delay_cycles a delay_us, el código debería funcionar desde un 16F en muy baja frecuencia de CLK, hasta un 18F a alta frecuencia de CLK.
// flex_lcd.c
// These pins are for the Microchip PicDem2-Plus board,
// which is what I used to test the driver. Change these
// pins to fit your own board.
#define LCD_DB4 PIN_B4
#define LCD_DB5 PIN_B5
#define LCD_DB6 PIN_B6
#define LCD_DB7 PIN_B7
#define LCD_E PIN_B0
#define LCD_RS PIN_B1
#define LCD_RW PIN_B2
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.
#define USE_LCD_RW 1
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
0xc, // Display on
1, // Clear display
6 // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
// Note: !! converts an integer expression
// to a boolean (1 or 0).
output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
delay_us(2);
output_high(LCD_E);
delay_us(2);
output_low(LCD_E);
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
// It's not a stand-alone routine. For example, the
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
// this routine is called.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
// Create bit variables so that we can easily set
// individual bits in the retval variable.
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_us(2);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
// Read a byte from the LCD and return it.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_us(2);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high<<4) | low);
#endif
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
output_high(LCD_RS);
else
output_low(LCD_RS);
delay_us(2);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_us(2);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
for(i=0 ;i < 3; i++)
lcd_send_nibble(0x03);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
// If the R/W signal is not used, then
// the busy bit can't be polled. One of
// the init commands takes longer than
// the hard-coded delay of 60 us, so in
// that case, lets just do a 5 ms delay
// after all four of them.
#ifndef USE_LCD_RW
delay_ms(5);
#endif
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
if(y != 1)
address = lcd_line_two;
else
address=0;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
switch(c)
case '\f':
lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n':
lcd_gotoxy(1,2);
break;
case '\b':
lcd_send_byte(0,0x10);
break;
default:
lcd_send_byte(1,c);
break;
#ifdef USE_LCD_RW
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
// Wait until busy flag is low.
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif
