Me he topado con una funciones de la comunicación spi que no entiendo muy bien, hasta ahora por el manual de usuario del CCS conozco que la función SPI_READ() leé un valor que se carga en SI del micro pero la función SPI_READ(xxx) no sólo leé el valor que esta en SI si no que también carga al buffer SO con el valor que estan en parentisis, es decir, (xxxx). Acá va mi consulta
La función SPI_READ(xxx) es equivalente a los siguiente?
VAR = SPI_READ()
SPI_WRITE(xxx)
además otra consulta, afecta el orden del código es decir,
SPI_READ(xxx) es distinto de?
SPI_WRITE(xxx)
VAR = SPI_READ()
Y para terminar la función SPI_READ(xxxx) para que versión del CCS en adelante es compatible, la pregunta es porque tengo un compilador muy viejito es la versión 3.094 "creo" y al parecer no la tiene incorporada.
Bueno esa es la consultica que queria hacer, y espero no haberlos corchado
