Hola Luis Carbajal, gracias por el mensaje al correo adjunto, en cuanto al motor de pasos en la placa indica Vcc++, eso hace referencia a una fuente externa variable entre 5 y 12V, aunque yo lo probe a 15V, pero los transistores se calientan de manera vertiginosa y hasta puede quemarse, obviamente claro esta que el Negativo de tu fuente de voltaje continuo, debe ser conectada a tierra de la placa, que adjunte en los links.....Ah bien, para que envies el encendido de los leds en la opción "Encendido de bits" del software, solo debes dar click sobre los bits indicados en la ventana, lo que cambiara el fondo de color Celeste a color Ambar en pantalla mientras que de modo simultaneo encenderá los leds, focos o cualquier dispositivo que conectes al puerto, x ultimo gracias por la observación Lucho!...La función "Semaforo" si funciona, solo que demora en el cargado de la secuencia unos segundos, el resto es historia conocida.....Y dejo algo en claro "INFORMACIÓN QUE NO ES COMPARTIDA, DEJA DE SER INFORMACIÓN"..aunque en tu mensaje como bien escribiste, la belleza y el conocimiento cuestan, eso es muy referencial, mi punto de vista es el mensaje que dejo lineas arriba, hasta la proxima y gracias por el intercambio de conocimientos y comentarios
