Autor Tema: No puedo configurar RB7 como entrada en 16F873  (Leído 2669 veces)
Desconectado todopic
« en: 14 de Enero de 2010, 12:13:50 »
 :5] así es amigos....  no se si son los años... las cervezas...  :D
La cuestion es que tengo tres pulsadores en el puerto b de un 16f873, en RB5, RB6, y RB7....
Tengo seteado  __CONFIG  _XT_OSC &  _WDT_ON & _PWRTE_ON & _CP_ALL & _BODEN_ON & _LVP_OFF
RB5 y 6 funcionan correctamente...  RB7 no hay forma...
Esta configurado su tris como entrada...  la placa está comprobada y es correcta...
pero que me estoy olvidando?...  :( :oops:
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Re: No puedo configurar RB7 como entrada en 16F873
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2010, 12:24:10 »
Hola Norberto, asumo que colocaste pull ups o pull downs a B7. ¿No será que activaste accidentalmente la pullup interna en B7?
Si programas el PIC con ICSP habría que darle un vistazo al diagrama de B7.
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2010, 13:08:52 »
 :5] :5] :oops: :oops: :mrgreen: :D :D  je je je...
realmente ya me estaba desesperando....
Revisé placa, cambio de bancos..... je je je...
MOVLW   B'1110000'
MOVWF   TRISB
y el error estaba ante mis ojos... y no lo veía!!!  :5]
MOVLW   B'11100000'  falta un bit....  quizas entre los cambios lo borré ...  :mrgreen:
Gracias Mig por tu preocupacion....
ya está solucionado...
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2010, 14:37:56 »
 :D :D :D
De nada Norberto.
Desconectado Eyedol
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2010, 21:27:47 »
jajajajajajaja :-/ Amigo norberto te comento que ese tipo de cosas siempre me pasa por olvidar conectar un cable o cualquier cosa y paso horas dandole a la cabeza y nada. Abeces resulta tomar un respiro pero ya estoy harto de estos, quisiera hacer procedimientos pero como hacerlos cuando no se ni donde voy!!!! :( .... bueno sera como los Gringos anotar todo lo que se hace y se deja de hacer, me rebienta tener que hacerlo pero creo que cuando los diseños se vuelven complicados no queda otra!
« Respuesta #5 en: 14 de Enero de 2010, 22:09:48 »
 :x En assembler pasan esos descuidos! Habré perdido tiempo buscando esos errores y cuando te das cuenta te quieres matar!!  :5]
Saludos! Y aflojale a la Quilmes!   :D
Desconectado manutek
« Respuesta #6 en: 15 de Enero de 2010, 02:20:09 »
Estoy casi seguro que toma cervesa Santa fe :D :D :D :D
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado alekspm
RB7 como entrada en 16F873 en PIC Basic Pro v3.0
« Respuesta #7 en: 17 de Enero de 2010, 00:19:33 »
Hola, pues aqui te envio el código fuente que yo escribi y que configura RB7, RB6 y RB5
como entradas. Y RB3 y RB2 como salidas. El prog esta hecho con PIC Basic Pro v3.0.
Al presionar RB7 (set_1), RB3= ON RB2= OF. Al volver a presionar RB7 (set_1), RB3= OFF y RB2= ON
Al presionar RB6 (set_2), RB3= RB2= ON.
Al presionar RB5 (reset), RB3= RB2= OFF.
Se visualiza cada pulsación en un LCD de 2x16 conectado en PORT C
Adapta este prog para cualquier PIC. Si funciona
define osc 4        ' Velocidad del cristal XT= 4.000000 Mhz
DEFINE LCD_DREG PORTC   ' Configura el puerto C para datos del LCD
DEFINE LCD_DBIT 0       ' Bit de inicio 0 o 4 para bus de datos, RC0 en este caso
DEFINE LCD_RSREG PORTC  ' Configura el Register Select en el pto C
DEFINE LCD_RSBIT 5      ' Configura RC5 para habilitar el RS del LCD
DEFINE LCD_EREG PORTC   ' Configura el Enable Register en el pto C
DEFINE LCD_EBIT 4       ' Configura RC4 para habilitar el E (Enable) del LCD
DEFINE LCD_BITS 4       ' Configura el numero de bits del bus de datos del LCD
DEFINE LCD_LINES 2      ' Numero de lineas del LCD
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000   ' Configura tiempo de espera para comando en uSeg
DEFINE LCD_DATAUS 50        ' Configura tiempo de espera de datos en uSeg
input portb.7   ' Configura RB7 como entrada
input portb.6   ' Configura RB6 como entrada
input portb.5   ' Configura RB5 como entrada
output portb.3  ' Configura RB3 como salida
output portb.2  ' Configura RB2 como salida
pause 10
conmuta var bit
bandera var bit
option_reg.7= 0
on interrupt goto isr
intcon= %11001000   ' Habilita la GIE y las resistencias pull ups
bandera= 0
conmuta= 0
Ciclo:
    if bandera= 1 then  ' Verifica que no se ha accionado un push bottom
        goto Ciclo
    endif
disable
isr:
if portb.7= 0 and conmuta= 0 then
    LCDOUT $FE, 1   ' Limpia el LCD
    PAUSE 10
    lcdout $FE, 1,"RB7: Set_1"
    pause 10
    lcdout $FE,$C0,"RB3: ON RB2: OFF"
    pause 10
    portb.3= 1  ' Pone a 1 RB3
    portb.2= 0  ' Pone a 0 RB2
    conmuta= 1
    while portb.7= 0
    wend
    pause 200
    goto salir
endif
if portb.7= 0 and conmuta= 1 then
    PAUSE 10
    pause 10
    lcdout $FE,$C0,"RB3: OFF RB2: ON"
    pause 10
    portb.3= 0  ' Pone a 0 RB3
    portb.2= 1  ' Pone a 1 RB2
    conmuta= 0
    while portb.7= 0
    wend
    pause 200
    goto salir
endif
if portb.6= 0 then
    PAUSE 10
    lcdout $fe, 1, "RB6: Set_2"
    pause 10
    lcdout $FE, $C0, "RB3: ON RB2: ON"
    pause 10
    while portb.6= 0
    wend
    pause 200
    goto salir
endif
if portb.5= 0 then
    PAUSE 10
    lcdout $FE, 1, "RB5: Reset"
    pause 10
    lcdout $FE, $C0, "RB3_OFF  RB2_OFF"
    pause 10
    while portb.5= 0
    wend
    pause 200
    goto salir
endif
salir:
    bandera= 1
    intcon.0= 0
resume
enable
