Autor Tema: aplicacion de H11AA1 para entrada a un pic (simpre disparado)  (Leído 2997 veces)
Desconectado aiwa_7
« en: 12 de Enero de 2010, 15:56:06 »
hola a todos...
espero y me puedan ayudar en lo siguiente...
estoy disparando triacs para el contro de lamparas de 110 vac mediante un pic, utilizo el moc3011 y el BTA16...
el caso es que necesito saber cuando alguna de estas lamparas deje de funcionar...
se me ocurrio utilizar el optoacoplador H11AA1 como sensor...
la idea es que cuando el triac sea disparado el circuito hace un puente entre las terminales de entrada del opto y por lo tanto no dispara el transistor...
cuando el triac no esta disparado, hay conduccion entre las terminales del opto y por lo tanto el transistor conduce y obtengo mi señal de 5v utilizable para otro pic...
el problema es que cuando lo hecho a andar el H11AA1 siempre me arroja un voltaje en la salida por lo que no he podido utilizar esta señal para el otro pic, ya que siempre me arroja un uno logico, el voltaje oscila entre 0.5 y 5 volts aprox, pero nunca un cero logico...
quisiera saber si alguien tiene una idea de que es lo que esta sucediendo...
o alguna idea que puedan tener para acoplar esta señal...
de antemano muchas gracias...
adjunto el circuito para que tengan una mejor vision de lo que se pretende hacer...
