Autor Tema: Problema Usb 18F2550 con Java LibUSB  (Leído 4646 veces)
Desconectado jafileiv2
« en: 10 de Enero de 2010, 20:15:49 »
Hola, a todos. Ya tengo los ojos hinchados con esto que no puedo resolver. Tengo una aplicacion de ejemplo de Java LibUSB, configurro segun el ejemplo con algunas modificaciones del CCS (EX_USB_HID.c) y anda bien si dejo todo como esta. Pero al modificar, y poner dentro del if kbhit del EP, lo que quiero enviar (es decir que si recibo un dato, responda con otro) se me cuelga la conexion.
Pongo todo el codigo que estoy usando, pido si por favor me pueden ayudar.
Un Abrazo Grande
Con el sgte codigo anda, dentro de todo bien
#include <18F2550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)
// CCS Library dynamic defines.  For dynamic configuration of the CCS Library
// for your application several defines need to be made.  See the comments
// at usb.h for more information
//Tells the CCS PIC USB firmware to include HID handling code.
#DEFINE USB_HID_DEVICE  TRUE
//the following defines needed for the CCS USB PIC driver to enable the TX endpoint 1
// and allocate buffer space on the peripheral
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   //turn on EP1 for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_TX_SIZE    2  //allocate 8 bytes in the hardware for transmission
//the following defines needed for the CCS USB PIC driver to enable the RX endpoint 1
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   //turn on EP1 for OUT bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_RX_SIZE    2  //allocate 8 bytes in the hardware for reception
// Include the CCS USB Libraries.  See the comments at the top of these
// files for more information
#include <pic18_usb.h>   //Microchip 18Fxx5x hardware layer for usb.c
#include "usb_desc_hid.h"   //USB Configuration and Device descriptors for this UBS device
#include <usb.c>        //handles usb setup tokens and get descriptor reports
// Configure the demonstration I/O
#define LED2 PIN_C0
#define LED3 PIN_C1
#define BUTTON PIN_C2
#define LED_ON output_high
#define LED_OFF output_low
// usb_debug_task()
// When called periodically, displays debugging information over serial
// to display enumeration and connection states.  Also lights LED1 based upon
// enumeration and status.
void usb_debug_task(void) {
   static int8 last_connected;
   static int8 last_enumerated;
   int8 new_connected;
   int8 new_enumerated;
   new_connected=usb_attached();
   new_enumerated=usb_enumerated();
   last_connected=new_connected;
   last_enumerated=new_enumerated;
#include "MyBootloader.h"
void main(void)
   int8 out_data[2];
   int8 in_data[2];
   int8 send_timer=0;
   int8 enviar_datos = 0;
   LED_OFF(LED2);
   LED_OFF(LED3);
   setup_adc_ports(AN0);
   set_adc_channel(0);
      usb_init_cs();
   while (TRUE) {
     usb_task();
      usb_debug_task();
      if (usb_enumerated()) {
         if (!send_timer) {
            send_timer=250;
            out_data[0]=0x07;//read_adc();
            out_data[1]=!input(BUTTON);
            usb_put_packet(1, out_data, 2, USB_DTS_TOGGLE);
         if (usb_kbhit(1)) {
         usb_get_packet(1, in_data, 2);
         if (in_data[0]) {
            LED_ON(LED2);
         }else {
            LED_OFF(LED2);
         if (in_data[1]) {
            LED_ON(LED3);
         }else {
            LED_OFF(LED3);
         send_timer--;
         delay_ms(1);
CUANDO LE HAGO ESTA MODIFICACION SE CUELGA!
(lo que no es el main va todo igual)
void main(void)
   int8 out_data[2];
   int8 in_data[2];
   int8 send_timer=0;
   LED_OFF(LED2);
   LED_OFF(LED3);
   set_adc_channel(0);
      usb_init_cs();
   while (TRUE) {
        usb_task();
         usb_debug_task();
          if (enviar_datos == 1) {
             enviar_datos = 0;
              send_timer=250;
           if (usb_kbhit(1)) {
            if (in_data[0]) {
               LED_ON(LED2);
            }else {
               LED_OFF(LED2);
            if (in_data[1]) {
               LED_ON(LED3);
            }else {
               LED_OFF(LED3);
            enviar_datos = 1;
           send_timer--;
          delay_ms(1);
Los descriptores son estos...
#IFNDEF __USB_DESCRIPTORS__
#DEFINE __USB_DESCRIPTORS__
#include <usb.h>
   ///  HID Report.  Tells HID driver how to handle and deal with
   ///  received data.  HID Reports can be extremely complex,
   ///  see HID specifcation for help on writing your own.
   ///  CCS example uses a vendor specified usage, that sends and
   ///  receives 2 absolute bytes ranging from 0 to 0xFF.
   const char USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] = {
      6, 0, 255,    // Usage Page = Vendor Defined
      9, 1,            // Usage = IO device
      0xa1, 1,       // Collection = Application
      0x19, 1,        // Usage minimum
      0x29, 8,        // Usage maximum
      0x15, 0x80,        // Logical minimum (-128)
      0x25, 0x7F,        // Logical maximum (127)
      0x75, 8,        // Report size = 8 (bits)
      0x95, 2,        // Report count = 16 bits (2 bytes)
      0x81, 2,        // Input (Data, Var, Abs)
      0x91, 2,        // Output (Data, Var, Abs)
      0xc0            // End Collection
   //if a class has an extra descriptor not part of the config descriptor,
   // this lookup table defines where to look for it in the const
   // USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] array.
   //first element is the config number (if your device has more than one config)
   //second element is which interface number
   //set element to 0xFFFF if this config/interface combo doesn't exist
   const int16 USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1] =
   //config 1
      //interface 0
         0
   // this lookup table defines the size of that descriptor.
   const int16 USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP_SIZE[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1] =
   //config 1
      //interface 0
         32
///   start config descriptor
///   right now we only support one configuration descriptor.
///   the config, interface, class, and endpoint goes into this array.
   #DEFINE USB_TOTAL_CONFIG_LEN      41  //config+interface+class+endpoint+endpoint (2 endpoints)
   const char USB_CONFIG_DESC[] = {
   //IN ORDER TO COMPLY WITH WINDOWS HOSTS, THE ORDER OF THIS ARRAY MUST BE:
      //    config(s)
      //    interface(s)
      //    class(es)
      //    endpoint(s)
   //config_descriptor for config index 1
         9/*USB_DESC_CONFIG_LEN*/, //length of descriptor size          ==1
         USB_DESC_CONFIG_TYPE, //constant CONFIGURATION (CONFIGURATION 0x02)     ==2
         USB_TOTAL_CONFIG_LEN,0, //size of all data returned for this config      ==3,4
         1, //number of interfaces this device supports       ==5
         0x01, //identifier for this configuration.  (IF we had more than one configurations)      ==6
         0x00, //index of string descriptor for this configuration      ==7
         0x00, //lo uso como bus powered,bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup (we don't), bits 0-4 unused and bit7=1         ==8
         0x32, //maximum bus power required (maximum milliamperes/2)  (0x32 = 100mA)
   //interface descriptor 1
         9/*USB_DESC_INTERFACE_LEN*/, //length of descriptor      =10
         USB_DESC_INTERFACE_TYPE, //constant INTERFACE (INTERFACE 0x04)       =11
         0x00, //number defining this interface (IF we had more than one interface)    ==12
         0x00, //alternate setting     ==13
         2, //number of endpoins, except 0 (pic167xx has 3, but we dont have to use all).       ==14
         0x03, //class code, 03 = HID     ==15
         0x00, //subclass code //boot     ==16
         0x00, //protocol code      ==17
         0x00, //index of string descriptor for interface      ==18
   //class descriptor 1  (HID)
         9/*USB_DESC_CLASS_LEN*/, //length of descriptor    ==19
         USB_DESC_CLASS_TYPE, //dscriptor type (0x21 == HID)      ==20
         0x00,0x01, //hid class release number (1.0) (try 1.10)      ==21,22
         0x00, //localized country code (0 = none)       ==23
         0x01, //number of hid class descrptors that follow (1)      ==24
         0x22, //report descriptor type (0x22 == HID)                ==25
         USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP_SIZE[0][0], 0x00, //length of report descriptor            ==26,27
   //endpoint descriptor
         7/*USB_DESC_ENDPOINT_LEN*/, //length of descriptor                   ==28
         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==29
         0x81, //endpoint number and direction (0x81 = EP1 IN)       ==30
         0x03, //transfer type supported (0x03 is interrupt)         ==31
         USB_EP1_TX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported                  ==32,33
         15,  //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10)      ==34
         7/*USB_DESC_ENDPOINT_LEN*/, //length of descriptor                   ==35
         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==36
         0x01, //endpoint number and direction (0x01 = EP1 OUT)      ==37
         0x03, //transfer type supported (0x03 is interrupt)         ==38
         USB_EP1_RX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported                  ==39,40
         12 //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10)    ==41
   //****** BEGIN CONFIG DESCRIPTOR LOOKUP TABLES ********
   //since we can't make pointers to constants in certain pic16s, this is an offset table to find
   //  a specific descriptor in the above table.
   //NOTE: DO TO A LIMITATION OF THE CCS CODE, ALL HID INTERFACES MUST START AT 0 AND BE SEQUENTIAL
   //      FOR EXAMPLE, IF YOU HAVE 2 HID INTERFACES THEY MUST BE INTERFACE 0 AND INTERFACE 1
   #define USB_NUM_HID_INTERFACES   1
   //the maximum number of interfaces seen on any config
   //for example, if config 1 has 1 interface and config 2 has 2 interfaces you must define this as 2
   #define USB_MAX_NUM_INTERFACES   1
   //define how many interfaces there are per config.
  • is the first config, etc.
   const char USB_NUM_INTERFACES[USB_NUM_CONFIGURATIONS]={1};
   //define where to find class descriptors
   //first dimension is the config number
   //second dimension specifies which interface
   //last dimension specifies which class in this interface to get, but most will only have 1 class per interface
   //if a class descriptor is not valid, set the value to 0xFFFF
   const int16 USB_CLASS_DESCRIPTORS[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1][1]=
   //config 1
      //interface 0
         //class 1
         18
   #if (sizeof(USB_CONFIG_DESC) != USB_TOTAL_CONFIG_LEN)
      #error USB_TOTAL_CONFIG_LEN not defined correctly
   #endif
///   start device descriptors
   const char USB_DEVICE_DESC[USB_DESC_DEVICE_LEN] ={
      //starts of with device configuration. only one possible
         18/*USB_DESC_DEVICE_LEN*/, //the length of this report   ==1
         0x01, //the constant DEVICE (DEVICE 0x01)  ==2
         0x00,0x02, //usb version in bcd (pic167xx is 1.1) ==3,4
         0x00, //class code ==5
         0x00, //subclass code ==6
         0x00, //protocol code ==7
         USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8) ==8
         0x61,0x04, //vendor id (0x04D8 is Microchip, or is it 0x0461 ??)
         0x20,0x00, //product id   ==11,12  //don't use ffff says usb-by-example guy.  oops
         0x00,0x01, //device release number  ==13,14
         0x01, //index of string description of manufacturer. therefore we point to string_1 array (see below)  ==15
         0x02, //index of string descriptor of the product  ==16
         0x00, //index of string descriptor of serial number  ==17
         1/*USB_NUM_CONFIGURATIONS*/  //number of possible configurations  ==18
///   start string descriptors
///   String 0 is a special language string, and must be defined.  People in U.S.A. can leave this alone.
///   You must define the length else get_next_string_character() will not see the string
///   Current code only supports 10 strings (0 thru 9)
//the offset of the starting location of each string.  offset[0] is the start of string 0, offset[1] is the start of string 1, etc.
char USB_STRING_DESC_OFFSET[]={0,4,12};
char const USB_STRING_DESC[]={
   //string 0
         4, //length of string index
         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
         0x09,0x04,   //Microsoft Defined for US-English
   //string 1
         8, //length of string index
         'C',0,
         'C',0,
         'S',0,
   //string 2
         26, //length of string index
         'C',0,
         'C',0,
         'S',0,
         ' ',0,
         'H',0,
         'I',0,
         'D',0,
         ' ',0,
         'D',0,
         'e',0,
         'm',0,
         'o',0
#ENDIF
y el codigo de java LibUsb el sgte...
import ch.ntb.usb.Device;
import ch.ntb.usb.USB;
import ch.ntb.usb.USBException;
 * Demo class to demonstrate simple read and write operations to an USB device.
 * @author schlaepfer
public class ReadWrite {
  private static void logData(byte[] data) {
    System.out.print("Data: ");
    for (int i = 0; i < data.length; i++) {
      System.out.print("0x" + Integer.toHexString(data & 0xff) + " ");
    System.out.println();
  public static void main(String[] args) {
    // get a device instance with vendor id and product id
    Device dev = USB.getDevice((short) 0x0461, (short) 0x0020);
    try {
      // data to write to the device
      byte[] data = new byte[] { 0, 0};
      // data read from the device
      byte[] readData = new byte[data.length];
      // open the device with configuration 1, interface 0 and without
      // altinterface
      // this will initialise Libusb for you
      dev.open(1, 0, -1);
      // write some data to the device
      // 0x03 is the endpoint address of the OUT endpoint 3 (from PC to
      // device)
      dev.writeInterrupt(0x01, data, data.length, 2000, false);
      try{
          Thread.sleep(3000L);
      }catch (InterruptedException e){
          //no hago nada...
          System.out.println("Error en el thread");
          //cierro el device
          dev.close();
          System.exit(0);
      // read some data from the device
      // 0x84 is the endpoint address of the IN endpoint 4 (from PC to
      // device)
      // bit 7 (0x80) is set in case of an IN endpoint
      dev.readInterrupt(0x81, readData, readData.length, 2000, false);
      // log the data from the device
      logData(readData);
      // close the device
      dev.close();
    } catch (USBException e) {
      // if an exception occures during connect or read/write an exception
      // is thrown
      e.printStackTrace();
AYUDA POR FAVOR
