Cita:
Otra pregunta.
En motores de 2 y 4 tiempos recibiríamos 2 o 4 pulsos por revolución respectivamente de la bobina sensora no es asi?
Paso a explicarte :
Hay tres formas distintas de generar el disparo atraves de la bovina sensora, en los ciclomotores de competicion utilizamos en la mayoria de los casos un rotor interno , la diferencia con los magnetos es que el rotor es mas pequeño, liviano, tiene 2 imanes en vez de 4 como tiene el magneto y la bovina generadora de tension para alimentar el encendido es doble, o sea tine la bovina sensora en el mismo nucleo y de esa forma tenemos 1 chispa por vuelta ( hablo en todos estos casos en la bovina de alta o sea despues de pasar por el circuito del CDI ).
En el interior del magneto hay 4 imanes, cuando la bovina sensora esta situada en la plaqueta de encendido o sea en el interior del magneto esta expuesta a que los 4 imanes circulen a su alrrededor y por ende tenemos 2 chispas por vuelta despues del CDI.
En los casos que la bovina sensora esta situada afuera del magneto, esta expuesta a que una sola vez por vuelta cuando el pequeño entrehierro que esta soldado en el exterior del magneto pasa cerca de ella y la exite, de esa forma tenemos 1 chispa por vuelta despues del CDI.
Entonces nos vamos a encontrar con la posibilidad que segun sea la ubicacion de la bovina sensora (interior = 4 imanes por vuelta) o (exterior = 1 entre hierro por vuelta) y como exitan la bovina sensora " tengamos en cuenta que en los motores de 4 t el ciclo se cumple cada 2 vueltas de motor o sea que los valores que te mencione se duplican en cada caso pero en estos motores siempre la bovina sensora esta situada en el exterior del magneto asi que esta expuesta solo 1 vez por vuelta = 2 veces el entrehierro exita a la bovina sensora por cada ciclo completo "
El tema de como se traduce a pulsos cada vez que la separacion entre los 2 o 4 imanes del rotor o magneto pasan por la bovina sensora realmente no lo se, solo lo veo atravez de la lampara estroboscopica cada vez que realizo una puesta a punto del encendido pero lo que vemos de esa forma es el disparo de la chispa en la bovina de alta , despues del circuito del CDI, no estoy seguro que esto sea la cantidad de pulsos de la bovina sensora sino el resultado que da el circuito del CDI, solo cuando la bovina sensora es exterior y solo 1 vez x vuelta pasa cerca de ella un entrehierro, ahi si estoy seguro que es un pulso por vuelta por que obviamente es fisicamente visible, el tema de los imanes y su polaridad (2 o 4) y como generan pulsos en la bovina sensora, quizas sepas explicarmelo mejor vos dado que mis conocimientos en electronica no son tan avanzados como los tuyos.
saludos fc.motos
