Hola Hayn, los motores son de nanotec, de 25Nm, pesan 11 kg El modelo del motor es ST11018L8004 y el driver es el smc61.
Para alimentarlos puse un trafo de 90 volts y 5,5 kw despues de ahi lospuentes de diodos y 14 condensadores de 3300 micros y 200 volts, eso eleva la tension a 130 volts.
La maquina de plasma la comrpre, al principio hiba a hacermela, pero ya estaba un poco con ganas de cortar y fui a por lo rapido, no es muy cara, me valio 800 € aprox. Si quieres tengo planos e informacion para hacer una, si tienes paciencia hay muchas funcionando como esa, pero son horas de faena e investigacion, que al final te acaba valiendo casi igual.
Un consejo, si quieres una maquina solo para plasma no la hagas tan valiente del carro como la he hecho yo, por que pesa mucho y tiene mucha inercia, aunque funciona de maravilla. Si la quieres para hacer de todo pues como esta hecha la mia va bien
por que la uso para todo, madera, aluminio, etc.
Bueno, por ahora no se me ocurre nada mas, cualquier cosa aqui estoy.
