Autor Tema: Simulation thread has been terminated  (Leído 6020 veces)
Desconectado ramirez
« en: 07 de Enero de 2010, 17:33:12 »
Hola a todos, estoy simulando con ISIS y pasados unos segundos obtengo el mensaje "Simulation thread has been terminated", y al cerrar esta ventana, se cierra el programa. ¿Sabe alguién que está ocurriendo?
De nuevo gracias a todos por vuestra colaboración.
Desconectado Chenao
Re: Simulation thread has been terminated
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2010, 14:09:51 »
Que estas simulando?, por que cuando yo simulo un pic y el programa no tiene un bucle infinito, pues al terminar el programa también se termina la simulación.
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2010, 05:39:52 »
Hola Chenao, se trata de la comunicación entre dos pic, es un archivo del siguiente enlace:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28205.0
y no es que termina la simulación, sino que se cierra el programa.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2010, 16:04:09 »
suena como que es un bug del software. intenta volver a montar el circuito y simular desde cero.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2010, 18:40:36 »
He vuelto a hacerlo de nuevo, y se obtiene el mismo mensaje.
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2010, 21:34:38 »
oye ramirez no se me ocurre que pueda ser  :(, a mi me ha pasado que se cierra sin previo aviso, pero son en raras ocasiones. Después vuelve a la normalidad (con el mismo montaje).
Desconectado Chenao
« Respuesta #6 en: 10 de Enero de 2010, 14:34:18 »
Ramirez has intentado simular otro circuito (parpadeo de un led) o otro ejemplo con comunicación serial. porque no intentas simula este habe si te pone también problemas.
#if defined(__PCM__)
#include <16f877.h>
#use delay(clock = 4000000)
#use rs232(baud = 2400, xmit = PIN_C6, rcv = PIN_C7)
void main()
     do
          printf("TODOPIC");
    while(true);
Intenta simularlo y nos cuentas ;-).
« Respuesta #7 en: 10 de Enero de 2010, 17:50:51 »
Hola de nuevo, creo que todo era debido al PC, ya que en otro ordenador y con una versión inferior, funciona correctamente; pero esta nueva versión realizada en le PC2, la llevo al primero, al poco tiempo vuelve a surgir el mismo mensaje, por lo tanto se lo achaco todo al PC.
Gracias de nuevo gracias por vuestro interés, y por supuesto seguimos en contacto.
