Autor Tema: 24cxx 93cxx  (Leído 3318 veces)
Desconectado juisro
24cxx 93cxx
« en: 05 de Enero de 2010, 14:11:26 »
Hola al foro, soy tecnico en electronica , trabajo con eeproms de la linea 24cxx y 93cxx.
tengo el programador y las memorias e incluso la informacion que devo grabarles, pero esta en hexadecimal
lo que estoy buscando es aprender a programarlos para entender como funcionan y como modificar la informacion
Puedo modifcarla con el ponyprogram y todo bien pero quiero saber lo que significa en lenguaje de programacion.
Por ejemplo tengo este bin, es de un estereo y se que el codigo esta entre los hexadecimales pero este aparece en decimal por ejemplo:
es un 24c02
:1000000025FD401711536806B52020249C083EF2B8
:1000100000072F760943000000000000FFFFFF1FCC
:10002000643F302B1355101315161A0EFFFF021ED6
:10003000553F302B6413FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF64
:1000800025FD401711A06806B52020249C083EF2EB
:1000900000072F760943000000000000FFFFFF1F4C
:1000A000001835661F4F000000000000FFFF021E11
:1000B000001835661F4FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF29
:1001000025FD401711A06806B52020249C083EF26A
:1001100000072F760943000000000000FFFFFF1FCB
:10012000001835661F4F000000000000FFFF021E90
:10013000001835661F4FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA8
:1001800025FD401711A06806B52020249C083EF2EA
:1001900000072F760943000000000000FFFFFF1F4B
:1001A000001835661F4F000000000000FFFF021E10
:0601B000001835661F4F28
:00000001FF
El codigo es 2024
pero lo demas no lo entiendo.
Si alguien podria ayudarme con esto .
Muchas Gracias.
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
Re: 24cxx 93cxx
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2010, 21:00:29 »
Hola,
¿Es de un Becker o un Clarion?
Hace tiempo me dedicaba a estas cosas.
El código en algunas se almacena en hexadecimal o en decimal en ciertas posiciones de memoria.
En algunos modelos aparece cambiado de posición los dos primeros dígitos separados de los segundos, en otras aparecen juntos o invertidos... etc.
En este modelo lo tienes muy claro.
Lo de decodificar los BIN de las autorradios puede ser muy fácil o muy complejo.
El pin puede estar encriptado o haberle sido aplicado un XOR o cualquier algoritmo matemático.
Fíjate lo dificil que sería encontrar un PIn que el primer dígito se hubiera guardado en la posición 0x0a, el segundo en 0x34, el tercero en 0x46 y el cuarto en 0xAC. Y si a cada digito le aplicamos un XOR con el dígito siguiente.... pues si no conoces el método estás listo  :?
En estos casos lo mejor es clonar el chip con un bin de un chip de otro autorradio con PIN conocido, que era el método que usaba yo.
Es relativamente fácil encontrar los bin por internet, sobre todo en páginas rusas con su código correspondiente.
Si necesitas alguno, puedes mandarme un privado que aún tengo una recopilación de bin de autorradios por ahí.
Y sobre el resto de los datos... pues parámetros propios de los aparatos, memorias programadas de las emisoras, frecuencias y saltos de frecuencia fijas,etc... que si no conoces el código fuente del procesador o no están almacenados en formato ASCII ( nombres de emisoras, por ejemplo) va a ser muy dificil que consigas sacar algo en limpio de ellos.
Salu2
Es hora de morir.
Desconectado juisro
Re: 24cxx 93cxx
« Respuesta #2 en: 06 de Enero de 2010, 13:21:15 »
Muchas gracias por responder droky el dump es de un estereo ford cs1300 , Tambien los clono como desis vos y en algunos casos le cambio el code .
Muchas gracias por tu oferta y te digo lo mismo para lo que necesites en este tema.
Te envio un PM.
