Autor Tema: Ejemplos de filtros digitales con DSPIC30F4011  (Leído 24881 veces)
Desconectado alexiel
Re: Ejemplos de filtros digitales con DSPIC30F4011
« Respuesta #15 en: 17 de Febrero de 2010, 22:26:46 »
Huy excelente aporte beatAurex1, también le estoy dando un poco a los filtros digitales. En mi caso es hacer un filtro FIR pasabanda para una Fc de 4850Hz. Mi pregunta para blackcat... es que orden puede soportar un dspic. Entiendo que se debe a los procesos de calculo, pero como tengo eso en cuenta? Ejemplo si necesito un filtro de orden 40 lo puedo hacer en un Dspic :??
De antemano gracias a la respuesta brindada.
Desconectado blackcat
« Respuesta #16 en: 17 de Febrero de 2010, 23:24:56 »
Recuerdo que hecho filtros de orden 64 (FIR por supuesto!) utilizando la libreria de filtros de C30 y los coeficientes los calcule con un paquete de filtros gratuito de microchip FilterLab creo.
Estos funcionan con artimetica de punto fijo Q16. En punto flotante no creo que el dsPIC de para tanto.
Control Automático, DSP & Microcontroladores
« Respuesta #17 en: 20 de Febrero de 2010, 14:11:54 »
Gracias por la respuesta Blackcat. Entonces puedo generar los coeficientes del filtro FIR con el sotfware Matlab, y utilizo las librerías del C30?? y para utilizar éstas librerias no necesitaría mas información extra......De antemano agradezco las respuestas brindadas.
« Respuesta #18 en: 20 de Febrero de 2010, 22:43:06 »
Si tambien podrias, pero tenes que transformar cada coeficiente a Q16, con FilterLAB ya te lo da en Q16.
Desconectado joscar66
« Respuesta #19 en: 11 de Abril de 2010, 21:45:59 »
Hola
Amigo Blackat, como generas los coeficientes con FilterLab ??
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
Desconectado jcvo9
« Respuesta #20 en: 07 de Mayo de 2011, 06:05:12 »
buenas, como seria el esquema completo del dac0800, ya que en el esquema que pones le faltan pines, saludos
« Última modificación: 07 de Mayo de 2011, 06:23:55 por jcvo9 »
