Huy excelente aporte beatAurex1, también le estoy dando un poco a los filtros digitales. En mi caso es hacer un filtro FIR pasabanda para una Fc de 4850Hz. Mi pregunta para blackcat... es que orden puede soportar un dspic. Entiendo que se debe a los procesos de calculo, pero como tengo eso en cuenta? Ejemplo si necesito un filtro de orden 40 lo puedo hacer en un Dspic ?De antemano gracias a la respuesta brindada.
Gracias por la respuesta Blackcat. Entonces puedo generar los coeficientes del filtro FIR con el sotfware Matlab, y utilizo las librerías del C30?? y para utilizar éstas librerias no necesitaría mas información extra......De antemano agradezco las respuestas brindadas.
