HOLA A TODOS. MI PROBLEMA ES KE NECESITO UN PROGRAMA EN MIKROBASIC PRO PARA EL PIC16F887 Ó SIMILAR PARA KE ME CONTROLE LAS 8 SALIDAS DE UNO DE LOS PORT A PETICION DE LOS PULSADORES DE OTRO PORT. ES DECIR EJEMPLO: SI PORTA.0 ES = 1 PORTB.0 = 1 EN CASO CONTRARIO SERIA "0" Y ASÍ CON PORTA.1, PORTA.2 ..... Y ESTOS ACTIVEN PORTB.1, PORB.2 ...ETC. HASTA AQUI ES CASI FACIL PERO EL REQUISITO ES QUE AUNQUE HALLA MAS DE 2 PULSADORES PRESIONADOS SOLO SE ACTIVEN COMO MUCHO 2 A LA SALIDA (PORTBn) LO HE INTENTADO CON SENTENCIAS IF THEN ELSE.....PERO EN ALGUNAS SITUACIONES NO SE CUPLE. SI HAY OTRAS INSTRUCCIONES MAS ACONSEJABLES PARA ESTE CASO O UN COMANDO ESPECIAL QUE SIRVAN PARA ESTOS PROYECTOS LES AGRADECERIA LA AYUDA
