Autor Tema: Problemas con lcd 2x16 con backlight  (Leído 3817 veces)
Desconectado MAXI
« en: 24 de Diciembre de 2009, 16:31:37 »
Hola gente:
Tengo el siguiente inconveniente y quiero saber si a alguien le paso. Tenia realizado sobre un protoboard una comunicacion entre un pic16F870 y un lcd 2x16 GDM1602B(sin backlight) sin ningun tipo de inconveniente. Ahora cuando coloco (respetando logicamente el datasheet del display) un PCM1602K(con backlight) este no responde, presenta los caracteres de la linea inferior todos pintados. Puede ser que necesiten otro tipo de inicializacion?  :shock:
la verdad que ya no se que probar. Agradesco mucho vuestra ayuda, feliz navidad y prospero año nuevo para todos.
aca les dejo el datasheet del GDM1602B
www.covel.it/Chi_siamo/Prodotti/Xiamen.../GDM1602B.pdf
y este es el otro:
www.beti.com.tr/resimler/doc_file/31.pdf
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
Re: Problemas con lcd 2x16 con backlight
« Respuesta #1 en: 24 de Diciembre de 2009, 17:09:23 »
Cuando te queda así es porque no inicializó, quizás dándole un poquito más de tiempo a las rutinas...
y este es el otro:
Edito: el controlador es el S6A0069, viendo el datasheet parece ser compatible con el estándar de hitachi, acá te dejo el link con la hoja de datos y el set de instrucciones.
S6A0069
« Última modificación: 24 de Diciembre de 2009, 17:36:14 por flacoclau »
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado MAXI
« Respuesta #2 en: 26 de Diciembre de 2009, 17:21:19 »
Gracias flaco !!!
voy a intentar eso, pero es bastante raro ya que los dos lcd (con y sin backlight) son muy parecidos, que esto me parece lo loco, pero bue habra que seguir renegando. Cualquier cosa te aviso. Gracias por la data, saludos.  :)
    • El Micro Reactor
« Respuesta #3 en: 26 de Diciembre de 2009, 18:20:48 »
De nada Maxi, suerte con el proyecto!!
El Micro Reactor
Desconectado MAXI
« Respuesta #4 en: 26 de Diciembre de 2009, 18:30:34 »
Vos sabes que sigo en la misma. Ya le hice de todo modifique los tiempos segun el pdf pero sigo igual. estoy pensando sino tendra que ver con el BF, porque yo no lo utilizo.  y linea r/w la mando a masa. Podra ser esto?
Desconectado MAXI
« Respuesta #5 en: 26 de Diciembre de 2009, 20:28:23 »
Ya encontre el problema, soy yo el problema :mrgreen:.jajaj
Tenia una soldadura fria en el conector de la placa del display. Por suerte ya esta. Gracias otra vez flacoclau y mil disculpas. Espero poder serte util en alguna oportunidad.
