Hola a todos y muchas gracias por contestar.
En primer lugar, Norberto si has podido ver el esquema en el link que nos ha puesto om@r, laa patilla 7 esta al aire como otras mas, y es por eso por lo que lo veo un poco raro, pero podria estar bien.
En segundo lugar, la version que estoy utilizando es la del 2003 y me he descargado el programa de esa misma version, por que como bien dice el autor del proyecto no vale el programa de una version a la otra.
Y en tercer lugar, gracias mtristan por interesarte en ayudarme y buscar los controladores de uno y otro proyecto y orientarme a buscar el problema que tengo en este proyecto.
Lo he estado observando y comprobando la inicializacion en en programa y creo que esta bien. Activando los bit correspondientes para encender el display, decirle que es de 8 bit y 2 lineas, activar el cursor, etc.
He realizado otra prueba, como tengo componentes electronicos para poder realizar otro mas, lo he realizado en la protoboard, como ya sabeis, con cables , y en vez de utilizar un cristal de 10Mhz, he utilizado uno de 6Mhz. y el efecto ha sido el mismo, es decir la pantalla se queda igual, una linea de digitos encendida y no hace nada.
Voy descartando posibles causas y la del diseño PCB no es un fallo, esntonces no se si es problema de la PIC o problema de la pantalla, o problema del programa.
Bueno, espero vuestras respuestas y yo seguire envestigando y haciendo pruebas. UN SALUDO Y GRACIAS.
