hola gente, como va? les escribo porque estoy necesitando un poco de info acerca del 877 ya q no pude encontrarla en el datasheet del mismo.
Les cuento, resulta que estoy haciendo un controlador MIDI con botones ya es el segundo q hago.
Una vez q arme el PCB y demas, programo el pic y lo pongo en el socket del circuito. Para mi sorpresa, me fijo en la alimentacion de un trafo NUEVO ( si leyeron bien....NUEVO) dice 5v pero al medir con el tester mide 7,5. El paso siguiente q hice fue bajar la tension del trafo a 3 volts y esta vez medi 5,7V, decidi arriesgarme a probarlo y no pasa nada..mi pic no responde.
Intente haciendo un nuevo programa bien simple para prender y apagar un led y tampoco obtuve respuesta......
Mi pregunta es.....se puede hacer volar el 877 si le aplico 5,7 volts??
