Autor Tema: Problema con #int_AD  (Leído 4767 veces)
Desconectado iNoXSteeL
    • La web de InoX
« en: 20 de Diciembre de 2009, 15:01:29 »
Hola a todos,
Estoy probando la conversión AD de una parte de un programa por separado, pero no lee los valores tal como lo pongo en el código, sin embargo, si incluyo el contenido de #int_AD en el bucle del main, lo lee sin problema.
No se si hago correctamente el uso de la interrupción AD  :oops: , ya que lo intento implementar así para no tener que llamar constantemente a una función de lectura.
Gracias de antemano.
  1. #include <18f4550.h>
  2. #device adc=10
  3. #fuses HS,XT,NOPUT,NOPROTECT,NOMCLR
  4.
  5. #use delay(clock=12M)
  6. #use fast_io(a)
  7. #use fast_io(d)
  8.
  9. #include <lcd.c>
  10. #include <math.h>
  11.
  12. int16 NtcBeta=4050, ReadNtc=0;
  13. float ResNtc=0,Vntc=0,Temp1,Temp2;
  14.
  15. #int_ad
  16. void LecturaSondas()
  17.  {
  18.     set_adc_channel(0);
  19.     delay_us(20);
  20.
  21.     ReadNtc = Read_ADC(ADC_READ_ONLY);
  22.     Vntc = 5.0 * ReadNtc  / 1024.0;
  23.
  24.     ResNtc =  Vntc * 10000.0  / ( 5.0 - Vntc ) ;
  25.     Temp1 = (1.0 / (((log(ResNtc/20000.0) * (1.0 / NtcBeta) )) + (1 / 298.15))) - 273.15;
  26.
  27.     Read_ADC(ADC_START_ONLY);
  28.
  29.     set_adc_channel(1);
  30.     delay_us(20);
  31.
  32.     ReadNtc = Read_ADC(ADC_READ_ONLY);
  33.     Vntc = 5.0 * ReadNtc  / 1024.0;
  34.
  35.     ResNtc =  Vntc * 10000.0  / ( 5.0 - Vntc ) ;
  36.     Temp2 = (1.0 / (((log(ResNtc/20000.0) * (1.0 / NtcBeta) )) + (1 / 298.15))) - 273.15;
  37.
  38.     Read_ADC(ADC_START_ONLY);
  39.  }
  40.
  41. void main()
  42.    {
  43.    set_tris_b(0x00);
  44.    set_tris_a(0b00000011);
  45.
  46.    lcd_init();
  47.
  48.    enable_interrupts(INT_AD);
  49.    enable_interrupts(GLOBAL);
  50.    setup_port_a(AN0_TO_AN1);
  51.    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
  52.
  53.    clear_interrupt(INT_AD);
  54.
  55.   while(1)
  56.     {
  57.
  58.       lcd_gotoxy(1,1); printf(Lcd_putc,"Temp1 %02.2f",Temp1);
  59.       lcd_gotoxy(1,2); printf(Lcd_putc,"Temp2 %02.2f",Temp2);
  60.
  61.     }
  62.    }
Desconectado jhozate
Re: Problema con #int_AD
« Respuesta #1 en: 20 de Diciembre de 2009, 15:15:49 »
nunca he usado la  #int_ad pero sino estoy mal la interrupcion salta cuando la conversion A/D se ha realizado y se pone un bit (ADIF) a "1". Es decir, si tienes habilitada interrupcion glogal, el micro irá al vector de interrupcion solo para avisar que ya finalizó la conversion.
    • La web de InoX
« Respuesta #2 en: 20 de Diciembre de 2009, 15:40:05 »
Entonces, según dices, tendría que hacer la lectura y conversión en otra función y una vez terminada se ejecutará la interrupción AD? es así?
Gracias ;-)
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 20 de Diciembre de 2009, 15:45:41 »
Yo tengo la misma duda sobre esa interrupcion. Si la interrupcion AD salta cuando termina la conversion, con q funcion mandamos a convertir? Yo siempre hago la lectura con un read_adc() en el bucle principal.
saludos!
« Respuesta #4 en: 20 de Diciembre de 2009, 15:46:30 »
creo q si los tiempo no son criticos puedes realizar la lectura y poner un delay de 20 Us.
PD. si la verdad el uso de esa interrupcion yo creo que es como para aprovechar tiempo valioso si se requiere, porque terminada la conversion se esperarian 20 Us y en esos veinte micro segundos podriamos hacer unas cuantas cosas
« Respuesta #5 en: 20 de Diciembre de 2009, 16:09:54 »
saludos!
rea_adc();
traduce el siguiente assembler
009A:  BSF    1F.2    //poner a uno el bit go/done, es decir  inicializar la conversion
009B:  BTFSC  1F.2  //he aqui donde se queda infinitamente
009C:  GOTO   09B  //esperando a que se ponga a cero el bit go/done
009D:  MOVF   1E,W //lectura del registro adresh
read_adc se encarga de iniciar el conversor y ademas de esperar a que finalice la conversion
« Respuesta #6 en: 20 de Diciembre de 2009, 16:21:31 »
De uno depende darle 20us al capacitor sample&hold para que copie el voltaje instantáneo de la señal.
Después uno arranca la conversión levantando el bit que pone jhozate. Es ahí cuando uno puede hacer 2 cosas:
- Esperar a que el bit go/done baje en un ciclo con polling, que es lo que hace read_adc de CCS
- O irnos a hacer otras cosas, procesar demás asuntos y ser interrumpidos por int_ad cuando go/done cambie de estado
Considerando que la conversión adc es muy rápida lo mejor es usar read_adc ya que la espera es muy breve.
Pero debe quedar claro que los 20us son antes de arrancar la conversión y no son el tiempo que dura la conversión.
Int_ad puede resultar útil cuando el reloj interno del adc es muy lento y se puede aprovechar que el adc está convirtiendo para hacer otras cosas mientras tanto.
Desconectado gera
« Respuesta #7 en: 20 de Diciembre de 2009, 16:48:31 »
rea_adc();
No tenia idea q existia eso jeje. Gracias por el dato jhozate!! :D
« Respuesta #8 en: 20 de Diciembre de 2009, 17:11:49 »
entonces, se puede concluir que no vale la pena usar la int_ad, a no ser que se use reloj interno??
« Respuesta #9 en: 20 de Diciembre de 2009, 17:26:41 »
Si el reloj es muy lento es recomendable usarla. Pero como casi siempre usamos el de 1/32 pues no creo... nunca he medido el tiempo que tarda una conversión ADC, sería bueno simularlo e Proteus o medirlo por software.
Edito: podría medirse con proteus así:
output_high(pinb0);
read_adc();
output_low(pinbo);
y en el osciloscopio checar el tiempo de la patita.
« Última modificación: 20 de Diciembre de 2009, 17:48:51 por migsantiago »
    • La web de InoX
« Respuesta #10 en: 20 de Diciembre de 2009, 18:08:20 »
Gracias por las respuestas,
Entonce casi que me olvido de la interrupción, había pensado meter la conversión dentro un timer y que el se encargue de actualizar las variables sin tener que recurrir a llamar a la función de lectura.
Probaré así.
Un saludo   8)
« Respuesta #11 en: 20 de Diciembre de 2009, 18:30:02 »
Hay varias cosas que le están errando, primero que nada tener en cuenta los 20us para cargar el capacitor de sample&hold es para los PIC de la familia 16F, los 18F podemos configurar para que el tiempo de adquisición se realice automáticamente dependiendo del reloj de conversión, y el mínimo a esperar debe ser de 2.5 us.
La configuración del reloj de conversión también es importante, ya que no puede ser menor a 0.7us en un 18F, y como se utilizan 11TAD es sencillo determinar cuanto tiempo demora la conversión
Respecto a la interrupción creería que la forma correcta sería colocar read_adc(read_adc(ADC_START_ONLY); para iniciar la conversión, y en la interrupción capturar el valor con:
value=read_adc(ADC_READ_ONLY);
