Autor Tema: Problemas al programar  (Leído 1859 veces)
Desconectado spqp
« en: 15 de Junio de 2005, 12:11:00 »
Mi problema es que hace poco que estoy con esto de programar PICS (1 semana) y he hexo un programa para realizar un experimento en el trabajo. El problema es que me he mirado ya como 10 veces el codigo y no le veo ningun fallo.
Cuando lo emulo con el mplab me funciona correctamente, pero cuando lo grabo pues no funciona. Os pongo el codigo a ver si es que tengo algun error y alguien me lo puede decir. Gracias
;----------Encabezado----------
   List   p=16f84      ;usaremos el PIC16F84
   radix   hex      ;numeraci¢n que usamos hexadecimal
;-------mapa de memoria--------
estado   equ   0x03      ;asigna la etiq. estado al registro status
trisa   equ   0x05      ;asigna la etiq. trisa al estado I/O puertas A
trisb   equ   0x06      ;asigna la etiq. trisb al estado I/O puertas B
porta   equ   0x05      ;asigna la etiq. porta al nivel de las puertas A
portb   equ   0x06      ;asigna la etiq. portb al nivel de las puertas B
opera   equ   0x0A      ;asigna la etiq. opera para usar la direcci¢n 0x0A como operando a
operb   equ   0x0B      ;asigna la etiq. operb para usar la direcci¢n 0x0B como operando b
operc   equ   0x0C      ;asigna la etiq. operc para usar la direcci¢n 0x0C como operando c
cont   equ   0x0D      ;asigna la etiq. cont para usar la direc. 0x0D como contador
cont2   equ   0X10      ;asigna la etiq. cont2 para usar la direc. como retorado arranque
ret1   equ   0x0E      ;asigna la etiq. ret1 para usar la direc. 0x0E como oper. 1 de la rutina de retardo
ret2   equ   0x0F      ;asigna la etiq. ret2 para usar la direc. 0x0f como oper. 2 de la rutina de retardo
ret3   equ   0x09      ;asigna la etiq. ret3 para usar la direc. 0x09 como oper. 3 de la rutina de retardo
;---Configuraci¢n de puertos---
reset   org   0x00      ;origen del prog. cada vez que haya un reset
   goto   inicio      ;salta a "inicio" (principio configuracion)
inicio   bsf   estado,5   ;pone el bit 5 del STATUS a "1" para pasar al banco de mem. 1 y config. las puertas
   movlw   0x01      ;pone 1 en el W
   movwf   trisa      ;configura la puerta RA0 como entrada y las demás como salidas
   clrf   trisb      ;configura las puertas B  como salidas
   bcf   estado,5   ;vuelve a poner a 0 el bit 5 del STATUS para trabajar en el banco de mem. 0
   clrf   porta      ;pone todas las salidas A a 0
   clrf   portb      ;pone todas las salidas B a 0
   bsf   cont2,5      ;pone el contador 2 a "0010000"
;--Espera para funcionamiento--
espera   btfss   porta,0      ;si en la pata RA0 hay un 1 salta una instr. si hay un 0 sigue
   goto   espera      ;salta a la rutina "espera" hasta que hay un 1 en RA0
   decfsz   cont2      ;decrem. uno el cont2, si se pone a 1 sigue, si 0 salta instr.
   bsf   portb,1      ;pone la puerta RB1 a 1 para led de power-on
   movlw   0X06      ;carga el dato 0x06 en W
   movwf   cont      ;pone el contador a 0x06
;-----Inicializacion Cuenta----
ini   movlw   0xFF      ;carga el W con todos los bits a 1
   movwf   opera      ;pone el operador a a "11111111"
   movlw   0xC8      ;carga el W con el decimal 200
   movwf   operb      ;pone el operador b a "11001000"
   movlw   0x02      ;carga el W con el 2
   movwf   operc      ;pone el operador c a "00000010"
;---Deteccion pulsos de SMAP---
detect   btfsc   porta,0      ;si en la pat. RA0 hay un 0 salta una instr. si hay 1 sigue
   goto   ini      ;salta a la rutina "ini" para resetear el contador
   decfsz   opera,1      ;decrem. uno el oper. a, si se pone a 0 salta una instr. sino sigue
   goto   detect      ;salta al principio de la rutina "detect"
   movlw   0X02      ;carga el dato 0xFF en W
   movwf   opera      ;carga el dato 0xFF en el operador a
   decfsz   operb,1      ;decrem. uno el oper. b, si se pone a 0 salta una instr. sino sigue
   movlw   0X02      ;carga el dato 0xC8 en W
   movwf   operb      ;carga el dato 0xC8 en el operador b
   decfsz   operc,1      ;decrem. uno el oper. c, si se pone a 0 salta una instr. sino sigue
   goto   disp      ;salta a la rutina "disp"
;-------Rutina de retardo------
retardo   movlw   0x07      ;carga el dato 0x07 en W
   movwf   ret3      ;carga el dato 0x07 en el operador de retardo 3
tres   movlw   0xFF      ;carga el dato 0xFF en W
   movwf   ret2      ;carga el dato 0xFF en el operador de retardo 2
dos   movlw   0xFF      ;carga el dato 0xFF en W
   movwf   ret1      ;carga el dato 0XFF en el operador de retardo 1
uno   decfsz   ret1,1      ;decrem. 1 el oper. de ret. 1, si se pone a 0 salta una instr. sino sigue
   goto   uno      ;vuelve a la rutina "uno"
   decfsz   ret2,1      ;decrem. 1 el oper. de ret. 2, si se pone a 0 salta una inst. sino sigue
   goto   dos      ;vuelve a la rutina "dos"
   decfsz   ret3,1      ;decrem. 1 el oper. de ret. 3, si se pone a 0 salta una inst. sino sigue
   goto   tres      ;vuelve a la rutina "tres"
   retlw   00      ;regresa al lugar donde se llamo a la rutima "retardo"
;------------Disparo-----------
disp   bsf   portb,0      ;mantiene la puerta RB1 a 1 y pone a 1 la RB0
   call   retardo      ;llama a la rutina de "retardo"
   bcf   portb,0      ;pone a 0 la RB0 y mantiene RB1 a 1
   decfsz   cont,1      ;decrem. el cont. en uno, si se pone a 0 salta una instr. sino sigue
   goto   ini      ;vuelve a la rutina "ini" y vuelve a la deteccion de datos
   bsf   portb,2      ;pone a 1 la salida RB2 y mantiene la salida RB1
   sleep         ;se pone en bajo consumo
   end         ;se acabo
Desconectado antoniof
RE: Problemas al programar
« Respuesta #1 en: 15 de Junio de 2005, 13:29:00 »
Aqui tienes unas modificaciones recomendadas
Codigo:
;PALABRA DE CONFIGURACIÓN:
_CP_OFF         equ     H"3FFF"   ;Protección de código OFF
_PWRTE_OFF      equ     H"3FFF"   ;Temporizador "Power up" OFF
_PWRTE_ON       equ     H"3FF7"   ;Temporizador "Power up" ON
_WDT_ON         equ     H"3FFF"   ;Perro guardián ON
_WDT_OFF        equ     H"3FFB"   ;Perro guardián OFF
_XT_OSC         equ     H"3FFD"   ;Oscilador XT
   __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_ON
;La palabra de configuración le indica al programador los fusibles que
;debe programar en el PIC. Sin ella lo tendrás que hacer a mano.
opera equ 0x20 ;asigna la etiq. opera para usar la direcci¢n 0x0A como operando a
operb equ 0x21 ;asigna la etiq. operb para usar la direcci¢n 0x0B como operando b
operc equ 0x22 ;asigna la etiq. operc para usar la direcci¢n 0x0C como operando c
cont equ 0x23 ;asigna la etiq. cont para usar la direc. 0x0D como contador
cont2 equ 0X24 ;asigna la etiq. cont2 para usar la direc. como retorado arranque
ret1 equ 0x25 ;asigna la etiq. ret1 para usar la direc. 0x0E como oper. 1 de la rutina de retardo
ret2 equ 0x26 ;asigna la etiq. ret2 para usar la direc. 0x0f como oper. 2 de la rutina de retardo
ret3 equ 0x27 ;asigna la etiq. ret3 para usar la direc. 0x09 como oper. 3 de la rutina de retardo
;Recomiendo definir las variables a partir de la dirección 0x20. Así guardarás
;compatibilidad con otros PICs
movlw b"0010000"
movwf cont2
; con esto si que puedes asegurar que el valor del registro
;es el que dices. Si no el registro sólo tendrás seguro el bit 5 a uno. El resto
;depende del valor que tenga después de unreset, que es aleatorio.
goto tres;vuelve a la rutina "tres"
end ;se acabo
Por lo demás lo veo todo correcto. Prueba lo del CONFIG y luego nos cuentas
Desconectado spqp
« Respuesta #2 en: 15 de Junio de 2005, 14:01:00 »
Antonio te daria y beso ahora mismo. Ahora lo estoy probando y perfecto. Lo unico que tengo que mirar son los tiempos de los retardos. Eres un crack muchas gracias
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2005, 06:57:00 »
Spqs, veo que tu error estaba en la asignacion de posiciones de memoria a tus GPR, recuerda que en el 16F84 la primer posicion que le puedes asignar a un GPR es la 0x0C.
Por ahi el WDT tambien estaba hechando broma con los reset. bueno. exitos.RebotadoRebotadoRebotadoRebotado
